ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Vibrationer i TD 61, FL 610
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
Indy (trådstartaren)
#1 » 22:24:54, 18-12-2014
Vibrationer vid ca 1500-2000 varv. Har bytt termo-fläkt, tyckte i början de va bättre men osäker. Nu likadan igen....??
Indy
Maskin: Volvo FL 610 -90, BM 218 -63, BM 641 -74, Cheva 3500 skylift -90
Andreas Mattsson
#2 » 22:26:20, 18-12-2014
häng av fläktremmen och kolla om det är borta.gå vidare därifrån.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin DIGGER50.BM616B.BTRUCK20.FIAT25C.ATLAS1200 .
Mc Honda hornet 900
Båt bayliner 2850 460cui
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 skidoo f3
Bil Audi a6 3,0 s-line Quattro toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#3 » 22:44:17, 18-12-2014
Hmm....De är ju bara generatorn den driver....? Men jag ska prova. De finns inget man kan direkt se med okulär besiktning som slår eller skevar
Indy
canor
#4 » 21:39:16, 01-12-2016
Hej! Hur gick det? Hittade du vad som vibrerade? Jag har samma problem.
canor
Maskin: ZL16F+
Volvo FL614 med kran.
D13A
#5 » 23:45:27, 05-01-2017
inget ovanligt fel kan dock vara svårt med orsak inte ovanligt med slitna lager i dessa motorer får ställa frågan vad har har ni för oljetryck på tomgång en annan grej som gärna ger vibrationer vid dessa varv är begynnande insprutningspump bekymmer obs detta gäller både td 61 och 63
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
D13A
#6 » 23:47:42, 05-01-2017
och glömde minsta oljetryck tomgång ca 2 bar går mäta med manometer på kompressorns tryckslang OBS mät inte för länge då kompressorn är utan smörjning under mättiden
D13A
#7 » 00:37:21, 06-01-2017
Finns vibrationerna där vare sig man tomvarvar motorn eller belastar den hårt inom det där varvtalsområdet? Om de ändrar sig med belastningen skulle man kunna misstänka pump- eller spridarproblem. I synnerhet om den dessutom har tendens att ryka eller om avgaserna luktar mer illa än de borde göra.
canor
#8 » 12:27:16, 06-01-2017
torbjorn_forsman skrev:Finns vibrationerna där vare sig man tomvarvar motorn eller belastar den hårt inom det där varvtalsområdet? Om de ändrar sig med belastningen skulle man kunna misstänka pump- eller spridarproblem. I synnerhet om den dessutom har tendens att ryka eller om avgaserna luktar mer illa än de borde göra.
Hej! Vibrationerna finns där även vid tomvarvning. Inte speciellt stora, mer som ett "rullande" som följer varvtalet. Ryker gör den lite. Luktar gör den också. :???: Jag har också varit inne på spridare eller pump. Men borde det inte rulla över hela registret då?
canor
Maskin: ZL16F+
D13A
#9 » 07:56:22, 07-01-2017
nix pumparna kan jävlas enbart på vissa varvtal
D13A
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
