Volvo FL611 bromsar
Postat: 20:29:33, 24-03-2015
Hej, jag har nyss skaffat mig en FL611 -92 och har problem med bakre tryckluftsbromsarna. Det sitter skivor bak och bromsklockorna sitter monterade via ett länksystem (se bifogad skiss). När jag kröp under bilen visade det sig att höger bak saknar bromsklocka och länkar - de var bortmonterade!
I Volvos dataregister hittar jag inte länkkonstruktionen över huvud taget, så min fråga till er är om någon känner igen typen (trots kass bild - bilen står 40 mil bort, så inget foto f n). Det är alltså frågan om ett ok mellan klocka och hävarm till bromsoket. Tacksam för all hjälp!
