ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Volvo FL611 TD53E motor
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
LarsG47 (trådstartaren)
#1 » 18:41:13, 30-07-2015
Hej,
jag har fått en högt och hårt knackande ljud i motorn på min FL6 -92. När jag släpper på 1:an på insprutningspumpen så tystnar det. Jag har just haft bort tråget och bytt vevstakslager, vilket var helt onödigt, knacket kvarstår. Kollade kolvbulten underifrån, men fann inget glapp där heller. Har bara kollat ventilspelet på ovansidan, men det var ok. Har någon av er någon idé om vad det kan vara?
LarsG47
Maskin: Allis-Chalmers B + Jumbo bandgrävare + Volvo FL611 + Ford F250 -82
PerJohansson
#2 » 18:49:28, 30-07-2015
Kollat spridaren? Felaktig sprutbild (stråle) kan ge felaktig förbränning och knackande.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
PerJohansson
#3 » 18:49:28, 30-07-2015
PerJohansson
SL55
#4 » 18:56:17, 30-07-2015
TD63 ska det väl vara?
Framtiden var bättre förr..
#5 » 20:40:19, 30-07-2015
Nej, jag har inte kollat spridaren i sig - får väl göra det imorgon. Tycker du att det verkar rimligt med ett h-es knackljud från en dålig spridare? Det låter så mycket så jag knappast vågar köra motorn :(
Visst är det TD63E - snubblade på tangentbordet!
LarsG47
PerJohansson
#6 » 20:45:31, 30-07-2015
Skifta den med en av de andra spridarna, flyttar sig ljudet så kan du nog utesluta det mesta utom spridaren.
PerJohansson
SL55
#7 » 20:52:34, 30-07-2015
Bra tips - det första i morgon!
LarsG47
LeifAndersson
#8 » 21:07:11, 30-07-2015
Vilken tur! Tänkte att nu är det något sånt där modernt h**vete jag totalmissat igen! :idee:
LeifAndersson
#9 » 21:16:16, 30-07-2015
Finns få saker på en dieselmotor som kan orsaka så hårt ljud som en kass spridare, måste upplevas för att kunna ta det på allvar..
#10 » 21:25:24, 30-07-2015
Det låter hoppfullt, tycker jag! Livrädd för att det ska vara något som ger motorras, så är det en spridare så blir jag rent av lycklig :)
LarsG47
Dexxas
#11 » 21:35:19, 30-07-2015
Kan även vara förvärmaren i insuget som havererat och följt med in i cylindern,har sett det förut.....
Skitkonstruktion.....
Mvh/Dexx
Edit:Bortse från ovanstående,läste inte igenom inlägget från början,såg inte att det blev tyst utan ettans spridare..... :mrgreen:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
LeifAndersson
#12 » 21:47:03, 30-07-2015
Bortse inte från "smörgåsgrillen" för det, det ÄR en skitkonstruktion!
LeifAndersson
#13 » 22:30:57, 30-07-2015
Jag får väl se i morgon...
LarsG47
#14 » 20:30:42, 02-08-2015
Tyvärr hjälpte det inte. Jag skiftade spridare på ettan och tvåan men knacket var kvar på ettan. Återstår insprutningspumpen då, eller? Tacksam för flera tips.
LarsG47
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
