ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
plocka bort Convertern på volvo td40
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
vonzool (trådstartaren)
#16 » 21:07:37, 03-09-2015
Hej igen, var ute till garaget o lyfte upp motorn lite, hittade en plåt under men när jag fick bort den kom man ändå inte åt skruvarna till convertern :aaargh:
Ser ut så här, det är bara svänghjulet som syns.. Tyvärr..
Men dom måste ju fått dit de på nå sätt..
Några tips?
Får in lillfingret mellan svänghjulet och flexplattan
vonzool
Maskin: Mercedes atego 1224
rospigg
#17 » 21:26:12, 03-09-2015
Ohoj!
Finns det inte någon gängad propp på bakgaveln, intill motorn? Skrapa bort lite görr med en kniv så borde det dyka upp en sådan. (tycker jag, ty Volvo brukar inte ha dumma lösningar)
/Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#18 » 22:04:29, 03-09-2015
Tror inte det. Fanns en gummi plugg bakom men då såg man bara baksidan av svänghjulet. Om inte flex plattan sitter skruvad genom svänghjulet och inte i mitten mot veven, s man kan få ut både convertern och flex plattan.
Var själv så kunde inte snurra o kolla samtidigt
vonzool
ÅÄÖ
#19 » 22:21:21, 03-09-2015
Men hallå....
Syns ju ett jättestort och jättetydligt hål strax ovanför luckan för kuggen...
Provat att vrida runt motorn (mejsel mot kuggen) för att se om det dyker upp några skruvar där.
Och convertern sitter inte mot något svänghjul om Volvo monterat den.
Den ÄR svängmassan då. Monterad på flex-/drivplåt med skruvarna genom nämnda lucka..
Skulle det vara något hemmapul kanske 'någon' stoppat svetsen genom ngn öppning för att bränna ihop, då får du ta skärbrännaren samma väg...
ÅÄÖ
#20 » 22:37:56, 03-09-2015
Nä vet att den inte sitter direkt på svänghjulet. Sitter en flex platta bakom/framför svänghjulet. Funderar på om den sitter fast genom svänghjulet.. Trodde först att den var monterad med distans inne vid veven, men sen när man avslutat och satte sig ner kom jag å tänka på att den kanske sitter rakt genom svänghjulet. :idee3:
Så man får bort convertern med flex plattan monterad.
Får göra nya försök imorn igen :smile:
Jo jag kom på att jag kunde tagit en mejsel i kuggen o snurra runt :skratta3:
Runda hålet satt en gummi plugg.
vonzool
#21 » 20:29:25, 04-09-2015
Sådär, snurra lite och där satt skruvarna med hål genom svänghjulet :thummar:
vonzool
rospigg
#22 » 22:26:39, 04-09-2015
Ohoj!
"Nu blev han glad"
:grin:
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#23 » 22:37:10, 04-09-2015
rospigg skrev:Ohoj!
"Nu blev han glad"
:grin:
Mvh Rospigg
Javisst :hurra:
Nästa problem var ju att sprängkåpan var bakre delen av "motorn" med packbox, så nu kan man titta in i motorn.. :uupps:
Så blir att fundera på om jag ska försöka tillverka ny platta, men tror de blir svårt då man ska ja packbox där.
Andra alternativet är att kapa sprängkåpan så man får bak delen bara och bygga en adapter bakom..
Eller sätta ihop allt igen och byta convertern o tillverka något mellan sprängkåpan och lådan istället.
Sistnämnda är nog det lättaste :klia:
vonzool
MN
#24 » 07:56:10, 05-09-2015
men hallå nu, SAE flänsen på kåpan är väl större än den låda (Mopar?) och då är det ingen tvekan om hur man skarvar ihop grejorna. Missade nog vad som hänt med den gamla lådan? GM TH400 derivat?
M
MN
#25 » 09:44:21, 05-09-2015
Jag vet inte storleken på min låda än. Men lilla mopar är 15,32" och stora 15,93" sae 4 är väl 15"
Men då min sitter på ih, så har jag inte hitta mått. Så blir att plocka ner lådan från bilen :-P
vonzool
Jonas Ryrfeldt
#26 » 11:32:04, 05-09-2015
Ursäkta om jag rör till det lite...... :klia: Men om du ska ha motorn i en scout, så finns det ju 5,9 Cummins motorer som passar direkt på 727lådan...... :vissla: 5,9an är inte just något större utvändigt än Td40, men en otroligt mycket bättre motor. Bara en tanke.......
Håll igång. Med vänlig hälsning, Jonas Ryrfeldt
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#27 » 13:24:06, 05-09-2015
Jo jag vet... men då behövs cummins 727an.. ih har eget "bellhouse" och anledningen är att jag har en td40 ståendes. :cool:
Sen har jag inte sett någon cummins motor på blocket på länge. och om man ser någon så kostar dom ju oxå en hel del :uupps:
Hade ja haft en cummins ståendes istället så hade jag ju självklart tagit cummins motorn istället =D
Mer vrid på låga varv o starkare.
vonzool
Jonas Ryrfeldt
#28 » 20:55:02, 05-09-2015
Ok, men då rör jag till det lite till....... :mrgreen: Om du hittar rätta Th 475 lådan till Td40, så är ju bakänden på den en vanlig 400, nästan..... då finns det ju massor av Chevy fördelningslådor att välja på.
Men det är klart det går att få 727 lådan att passa på Td 40 också. Hur du än tänker göra så........... :eat: Mycke bilder :dancing_geek:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#29 » 22:09:21, 05-09-2015
Jonas Ryrfeldt skrev:Ok, men då rör jag till det lite till....... :mrgreen: Om du hittar rätta Th 475 lådan till Td40, så är ju bakänden på den en vanlig 400, nästan..... då finns det ju massor av Chevy fördelningslådor att välja på.
Hehe nädå du rör inte till det.. fanns ju nån här som hade till Salu, men känns som hela paketet kommer bli ganska långt med original lådan.
är nog inte bara o skifta bakdel. måste nog ha annan utgående axel med rätt splines som passar till låda isf. och separat fördelningslåda blir ännu längre. :vissla: 727an är ganska liten och smidig. väger ca 61kg (utan fördelningslådan)
sen är den ganska kort oxå för att ha fördelningslåda (tycker jag iaf) :mrgreen:
Jo ja ska försöka komma ihåg o ta bilder. :mrgreen: precis beställt en converter från en Cummins diesel från andra sidan pölen i förmiddags så får hoppas den kommer om ett tag. innan dess blir det nog inte så mycket bilder.
vonzool
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
