ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Svårlöst problem FM7, hjälp! Ersättning till den som löser problemet!
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
BM320SIMON (trådstartaren)
#1 » 09:31:28, 20-05-2016
Hallå kamrater.
Har ett väldigt konstigt fel på min FM7 ifrån 00. Bilen har gått 430000 mil och går kanon!
Motorn ryker inte och den har precis varit inne på volvo som bytt spridare nr1 ( den med sensor ).
Problemet är att bilen börjar gå ojämt vid 600 - 650 varv ( bara under detta varvtal ) och sedan försvinner det ?
Volvo här i norrköping lyckas inte lösa detta så söker nu hjälp här.
Volvo har: bytt spridare nr1, kollar komp i motor, kollat om kompressor drar onödigt mycket lyft så han suger vakum, inga felkoder ges!
Är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få, jag kan även tänka mig att betala en slant till den som hittar lösningen.
Simon
Gräveliten
BM320SIMON
Maskin: Volvo ECR38, Holder C240 Digital, Kubota KX36, Yanmar B37V, Volvo EC15B, Zettelmeyer ZL502, Bobcat 443 osv
nordlander
#2 » 10:41:03, 20-05-2016
Finns det någon slags avgasrening typ egr ventil som på bilar? Kan vara nåt sånt som ligger och tjuvöppnar.
nordlander
#3 » 10:47:42, 20-05-2016
Vad är tomgångsvarvtal på en sån?
Är det både med och utan belastning?
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Bengt Erik Eriksson
#4 » 14:02:04, 20-05-2016
Inte mycket erfarenhet av fm7. Dock.. Hade en inne som var slö. Bytte lite slangar till intercoolern men hjälpte inte . Inga felkoder. Men på något vis räkade jag ut att det nog ändå var en sensor som var felkalibrerad.. Bytte den och det funkade.. Mins inte vilken men tror den satt på insuget.
Vad jag vill komma till.. Felkod får man bara när datorn inte får signal från död givare. Men om givaren är felkalibrerad så är den fortfaramde hel men gör att det ändå inte funkar bra.. Så byt fler berörda givare är mitt tips..
Edit. Men är det inte unikt med en Fm7som gått 430 tusen mil?? Skogsbilarna kanske slits hårdare men de går sällan mer än 120 tusen..
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.esnservice.n.nu
#5 » 19:02:22, 20-05-2016
Tack för alla förslag, bilen har gått 43.000mil. Jag var på rejmes igen idag och felet kommer vid 1000 varv ( tomgång runt 650 ). Enligt Rejmes så kan det vara givaren på vevaxeln som medför detta problem så denna är beställd och felsökning fortsätter på måndag.
Trevlig helg alla
Simon
BM320SIMON
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
