ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Td 60 till flottprojekt. lagerhaveri?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
emilenka (trådstartaren)
#1 » 18:29:23, 04-04-2017
Hej på er! Håller på att montera en td60 för att driva en flotte och har stött på problem. Motorn köptes för två år sedan och hade då suttit i en lastbil. Den fungerade när vi fick hem den och startade utan problem. Nu när vi äntligen kommit till skott och börjat montera så startade vi upp den och den gick fint efter att den fått diesel. Vi körde den på lågvarv i ungefär 10-15 minuter med några uppvarvningar till uppskattningsvis 17-1800 rpm. Från ingenstans så stannade motorn när den varvade ner. helt stum, utan något som helst missljud. Vi rev av topparna och kontrollerade ventiler, spridare, vipparmar etc. Det enda vi hittade var att en insugsventil släppt på justeringen, annars såg allting fint ut.
När vi provade motorn senare utan toppar gick den runt utan problem. Vi monterade tillbaka topparna, drog runt den utan spridare och kollade att allt stämde med ventilerna, satt tillbaka spridarna och körde på startmotorn. Gick ett varv sen var den stum igen. vrider man motorn baklänges går den hur lätt som helst. Plockade bort spridarna igen och provar att köra på starten men den vill inte. Monterade lös dieselpumpen men även den går lätt.
Ska den ha skurit på ett vevlager utan att det hördes någonting på motorljudet? Och borde den isåfall gå lätt att vrida baklänges? Ska riva ner tråget och kolla men det känns så jäkla märkligt att den ska tvärnypa utan minsta förvarning? :uupps:
emilenka
Maskin: Bm 218td, BmBboxer 350, Fordson Dexta
Otto
#2 » 21:49:32, 04-04-2017
Det låter som en rejäl flotte, kan man få se lite bilder? Väldigt spännande. Vad ska en sån användas till?
Otto
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
Janson1
#3 » 21:54:41, 04-04-2017
Det är nog tyvärr tvunget att ta ner tråget och kolla ordentligt om det inte finns nått annat förklarligt fel... Ser cylinderloppen fina ut? Är det ungefär samma glapp på alla kolvar?
När den var stum, var det något glapp i veven?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
MN
#4 » 06:32:51, 05-04-2017
Lite basic stuff i skruvandet:
Man baxar motorn för hand när man misstänker att något kan nypa. Startmotorn är på minst 4 hk och kan köra sönder mycket...
Hoppas ni fixerar fodren om ni baxar med topparna av.
Nu är det ju redan gjort men varför riva topparna direkt? Enklast/billigast att ta ventilkåpor och tråg först. Stannar den på ett varv i rotationsriktningen men går att backa loss kommer ngt i beknip. Kanske ett lager som snurrat.
MN
MN
#5 » 07:57:05, 05-04-2017
Vi körde givetvis för hand efter att topparna blev plockade, men körde även med startmotorn och då gick den rumt utan några som helst problem. Men det kanske blir annat om man får motstånd på vevaxeln i form av kompression.. hur som haver så gick den inte runt när vi försökte starta. Vi får som sagt plocka tråget och se. Det finns liksom inte så mycket mer att göra :idee:
emilenka
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
cron
