Har köpt en Volvo FH12 380, 1995 års modell, med en sådan där "datadisplay" där lufttryck, temp och sådant visas.
Den varnar titt som tätt på avsaknad av oljetryck i motorn och jag tror inte riktigt på det. På tomgång ligger den på 2,6 och då varnar den aldrig. När jag kör ligger den på 3,5 men plötsligt går den till 0 och då tutar det givetvis. Detta varar bara en bråkdel av en sekund sedan är det 3,5 igen. Så kan det hålla på av och till och det är lite jobbigt.
Misstänker defekt givare eller glapp i någon kontakt men var sitter den där givaren egentligen?
Göran
