Sida 1 av 2
TD60 cylinderlock
Postat:
09:17:00, 10-04-2019
av begga
Köpte en F6a nyligen med dålig komp på 3:ans
cyl,
läckage cylpackning eller spridarhylsa, cyl.locket är kasst, tänkte höra om nån har ett cyl.lock att sälja, helst i Västernorrland. Har en bild men vet inte hur man lägger upp den.....
Re: TD60 cylinderlock
Postat:
00:13:14, 31-05-2019
av Åke Nilsson
Hej !
Har en toppenfräch td60b turbo 154 hk som jag tänkt plocka lös motor och skrota bilen om jag inte lyckas få fram nya
bromscylinder vänster sida,
Intresserad ? finns i skellefteå
Postat:
11:13:14, 31-05-2019
av Siegmeyer
Åke Nilsson skrev:Hej !
Om du har en F6S Åke med en OK fjäderbromscylinder på höger sida är jag intresserad. Om du beslutar att skrota bilen. Har en 1984 som jag inte vill skrota bara för att det är svårt att få tag på delar.
Postat:
11:15:42, 31-05-2019
av Siegmeyer
Begga kan prova med antingen Cariatrucks i
Kil eller Holmsjö bildemontering. De kan ev ha
cylinderlock. De hade inga fjäderbromscylindrar
iaf.
Postat:
16:41:32, 31-05-2019
av Åke Nilsson
Siegmeyer skrev:Åke Nilsson skrev:Hej !
ok.funderar nån vecka
Postat:
09:35:30, 04-06-2019
av Siegmeyer
Tackar! Börjar närma sig återbesiktning här!
Postat:
09:36:42, 04-06-2019
av Siegmeyer
Hmmmm!
Behöver nog en del annat också om du ändåska skrota.
Postat:
16:12:16, 05-06-2019
av Åke Nilsson
Vad skulle vara av intresse då ?
Framdäck jättefina 10x22,5
Postat:
17:28:30, 05-06-2019
av Siegmeyer
Åke Nilsson skrev:Vad skulle vara av intresse då ?
Du har fått ett PM.
Postat:
21:07:12, 12-06-2019
av begga
Toppar hittade! Kunde skruva loss två toppar från en rasad td60, Sundvalls motor fick byta säten, spridarhylsor, plana och rilla topparna, motorn går kanonbra nu. Besiktade idag = nya bekymmer.Dessa förgrömmade bromsar. Franska Lockheed ##¤%%%""""&&%%%%…. Svag handbroms, trots bra belägg, fungerande självjusteringar, bra vajrar. Kan fjädrarna inne i bromsklockorna bli utmattade????
Postat:
21:08:51, 12-06-2019
av begga
Det är en F 610 by the way, tryckluftmanövrerade hydraulbromsar.
Postat:
12:53:57, 19-06-2019
av Siegmeyer
Hmmmm!
Bromsar var det ja! Min F6S är en helt annan LB dessvärre.
Postat:
17:37:59, 19-06-2019
av konso1985
Svake på en side eller begge sider? Foran eller bak? Har bilen stått rolig lenge? Denne har kilebrems, driftsbrems på 2 bremseklokker pr side? Fjærene kan være slitne, da dette ikke er en ny bil akkurat. Ville kanskje sjekket klaring mellom bremseband og trommel først, da parkbrems går på kun ett sett bremseklokker.
Konrad, Norge
Postat:
19:20:47, 19-06-2019
av begga
Jaså, är det svårt att hitta delar till luftbromsade f6or också? Kolla med Olle Ullberg 0612 511 15. Han har skrotat massor av gamla volvo lastbilar.
Postat:
19:27:53, 19-06-2019
av begga
Konso 1985, nja fotbromsen är
hydraulisk trumbroms, men med tryckluftservo, kan man väl säga, handbromsen har två klockor man fyller
luft för att lossa bromsen, aktiveras när man släpper ut luften, fjädrarna drar vajrar å länkage på vanligt sätt.
