ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Lufta Kopplingen på F610 -77
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
joral (trådstartaren)
#1 » 19:07:13, 11-10-2019
Bromsvätskan har tagit slut i kopplingen. Jag har fyllt på ny men kopplingen tar inte. Någon som vet om systemet behöver luftas eller om det bara är att demontera o försöka laga huvudcylindern?
mvh jörgen
joral
Maskin: EC 230b, Scania vabis 75, Volvo F611
rospigg
#2 » 20:44:48, 11-10-2019
Det enklaste brukar vara att pumpa in bromsvätska (eller vad det nu är för vätska) i cylinderns luftningsnippel,
då får du ett luftfritt system.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 21:04:07, 11-10-2019
Jag var nyligen med och renoverade kopplingshydrauliken på en F613 '79.
Huvudfelet på den var att rostkanter i huvudcylindern gjorde att returfjädern inte orkade trycka tillbaks kolven hela vägen upp, dessutom hade rost och ojämna ytor rivit sönder tätningskanten på kolvtätningarna. Det blev också en del bekymmer med fastrostad och avdragen luftnippel på slavcylindern, pga ett missöde när den trasiga nippeln skulle borras ur så slutade det med en annan begagnad slavcylinder som också krävde renovering.
Tänk på att bromsvätska inte är något som tar slut av sig självt. Om det har blivit tomt i behållaren, så finns det en läcka någonstans och det är ingen mening att fylla på och lufta innan läckan är åtgärdad.
Jag luftade med Rospiggs metod. En enlitersflaska med bromsvätska, borrade två ca 6 mm hål i kapsylen, stack ner två genomskinliga plastslangar som passade bra och tätade i hålen. Den ena fick gå ner till botten i flaskan, den ena stack bara ner ett par cm. Slangen från botten av flaskan kopplades till slavcylinderns luftnippel och i den andra slangen blåste jag FÖRSIKTIGT med tryckluft tills bromsvätska var upptryckt till rätt nivå i behållaren. Stängde luftnippeln medan lite övertryck fortfarande låg kvar.
Repsatser till huvud- och slavcylinder finns t ex på autopartsmarket.eu , och kostar inte många tior.
#4 » 06:19:44, 12-10-2019
Stort tack båda två! Det blir en intressant dag att försöka få igång f611:an. Jag tror jag börjar fylla systemet så att jag både kan flytta bilen och hitta läckan..
joral
LeifAndersson
#5 » 08:11:25, 12-10-2019
Trycka olja från slaven och uppåt är det enda som funkar 100%, men har man inte den möjligheten så kan man lufta på vanligt sätt men resultatet blir till en början halvtaskigt, men systemet har en förmåga att "självlufta" sig så det blir allt bättre efter en tid.
LeifAndersson
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
cron
