ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Volvo FL611 Allison at 545 varvtal
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
Skipper (trådstartaren)
#1 » 18:28:28, 27-09-2022
Hei
Har en 1992 mod Volvo FL611 med TD61GB motor (171hk) og AT545 automat.
Når jeg kjører i 80 km/t så har jeg et turtall på 2800 rpm. (Begynner og komme inn på det røde) Kjører jeg i 90 så går turtelleren rundt og begynner på 1000 rpm.
Er dette riktig? Er det noe galt? Eller er bare disse bilene så late.
Dag
Skipper
Norge
Maskin: Volvo FL611 1992
#2 » 20:14:35, 27-09-2022
Visar varvräknaren rätt?
MN
#3 » 20:27:01, 27-09-2022
Menar du att varvräknaren går in på andra varvet? Så mycket kan nog inte en td61 varva utan att gå i omloppsbana...
M
MN
#4 » 21:20:08, 27-09-2022
Ja da begynner den på nytt varv. Lurer på om jeg mangler et gear i lådan. Men den har bare gått 10000 km siden overhaling og jeg har nettopp byttet olje og renset lådan. Men jeg har nettopp kjøpt bilen og har aldri hatt bil med automat før.
Turtelleren viser nok rett
Skipper
Norge
MN
#5 » 21:57:16, 27-09-2022
Du kan inte på fullt allvar mena att du anser att varvräknaren visar rätt och ändå varvar motorn ca 5000 rpm (vilket inte är fysiskt möjligt)?
MN
MN
#6 » 22:20:25, 27-09-2022
Det jeg lurer på er om det er rett at motoren går på 2800 rpm ved 80km/t. Jeg syns det er et veldig høyt turtall. Når jeg da gir mere gas og 3000 rpm og 90 km/t så slår kick down inn og da går varvpilen rundt.
Ser jo at allison oppgir input speed range 2400 - 3200 rpm. Hva nå det kan bety vet jeg ikke.
I min hjerne så tenker jeg at det mangler er gear. Men jeg kjenner jo at den gearer mellom 4 gear.
Dette er jo en bil fra det Norske vegverket så dem har vel god tid ;)
Dag
Skipper
Norge
#7 » 09:30:37, 28-09-2022
Jag tycker nog ändå du ska kolla varvräknaren, prova med en verkstadsvarvräknare av den typ som känner av varvtalet med ett clips på ett spridarrör, eller någon stroboskopanordning mot vevaxelremskivan.
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
