En C motor går att justera till samma och högre effekt än en standard B motor, men det är lite synd att kringgå motorutvecklingen som faktiskt C motorn är ett resultat av.
C motorn är ett resultat av miljökrav men också av utveckling av driftekonomi och körbarhet.
Du som har kört båda motoralternativen ska ju egentligen själv ha bästa uppfattningen om de båda motorerna. Det är i skarpt läge en motor visar sin styrka, med siffror på ett papper flyttar man inget gods.
Problemet jag ser med motorbytet är att du kanske inte får den bakaxelutväxling som bäst möter motorns egenskaper, och då kan det bli mindre lyckat.
Så inget fel på C motorn i sig, men i din bil kan en originalspecad motor "lira" bäst. Tyvärr är det inte möjligt att låta bakaxelväxeln flytta med motorn mellan de två bilarna.
