ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Drivlina
Volvo FL618 frågor
61 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera drivlinor på Volvo-fordon här
backmouse (trådstartaren)
#31 » 04:34:01, 19-10-2013
Ja, den har skavt en del i tryck röret till IC.
Nu mer förankrad. Som du skrev borde bytas till något mindre. Får väl labborera och kolla om den har någon funktion. Eller om den är helt öppen.
Får återkomma m 3 sidig rapport :-D när jag kommer hem från Korea.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#32 » 00:51:03, 20-12-2013
Har köpt ny kofångare i plast från Tyskland. Men som vanligt så blir det lite mer att göra. Stagen ner till fotstegen som sitter bakom "fångaren" var "beyond repair".
Så det blev en liten tripp till Kil (Caria) för att fixa bättre begagnat. Helsike vad FL6:or som fanns där.
Fick en personlig assistent som skruvade åt mig. Bara att glida runt i lackskorna och peka på vad jag ville ha! Mycket bra service.
Dagens skörd:
Stag, speglar från nyare generation FL, huvudbrytare, genomslags gummi, mitt konsols lucka samt diverse plast delar till inredningen.
Tror tidigare användare till min bil hade låst in sig i bilen. Och dragit en helrör samt LSD. För alla plast delar är spräckta, intryckta eller krossade!
Stagen, trycktankar och diverse pinaler är skickade på blästring och pulverlack. Hoppas få dom under början av januari.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#33 » 17:15:35, 03-01-2014
Har fått tillbaka lite prylar från bläster och pulverlack.
Fick ihop hyttlåset. Tyvär var inte bästringen ok på smådelarna. Fick göra om själv. Hoppas resterande delar som är på bläster blir bättre. Annars blir det firma byte. Tyvärr glömt att ta bort testnippeln...så plasten i dom smälte.
Monterat in stereo+24/12V omvandlare = dyrt (eller jag = snål :screwy: )
Lite fix med sidoblinkers/pos. ljus. Fanns inte ett spår av kablage på bilen, men lamporna satt där!
To be continued...
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#34 » 23:06:26, 09-01-2014
Mera fixande...
Kranens stödben ville dras in helt. Saknades 5-10 cm så det var bara att demontera.
Observera att de blästrade&lackade tankarna är på plats... :thummar:
Man vs. mashine 1-0!! Låg massa rost och grus&skit inne i hylsan.
När delarna var loss så kan man ju piffa upp det lite.
Grundat:
2-k lacken lagd:
Bakaxeln har fått byte av tätningar för ingående axel. Men detta jobb lejde jag bort:
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#35 » 23:57:51, 09-01-2014
Har fixat mycket med elen, då det mesta var trasigt.
Inte många lampor på instrumenten och knappar som funkade.
I kväll när jag skulle montera allt, så saknades en indikerings lampa. Hade redan köpt 8st från Volvo..dom vill ha 260:-/st för dessa :aaargh:
Någon som vet var dom finns till bättre pris????
Knapp + lampa (vit för indikering och grön indikering aktiv):
Lampan:
Nu var alla nya slut, och god råd dyra...konstaterade att visa trasiga hade hel vit/blå eller grön lampa.
Kanske går det att byta lampan :idee: ...fram med skalpell och pincett!
Så här ser det ut inuti. Inte konstigt att det pajar. Tunna klena "ben" som är löda på sockeln. Dissekerade mina trasiga lampor, och flera hade trasig ben. Troligen skakat sönder...riktig skit konstruktion..och dyr!
Lyckades löda ihop en fungerande lampa :hurra: Får väl laborera med LED i framtiden, men måste ju få plats med motstånd.
Men vad hjälper det..hittade trasig indikerings lampa på cigg uttaget :djaevul: Märkligt att det finns 4st olika typer av lampor på panelen!
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#36 » 00:24:33, 13-01-2014
Samlar ihop lite från sista veckan:
Kommit hem lite mera lackade delar för fotstegen, avgasrörs hållare samt tankbanden.
Lite skillnad från det som satt där innan. Dom hade blåst bort i nästa storm, utan allt lossa bultarna :mrgreen:
Inget backljus...detta var fel 1: backljus kontakten ~1000:- hos Volvo :uupps: , fel 2: trasig kabel. fel 3: glapp i kopplings lådan bak.
Dax att montera stödben och trycktankar...dvs. rulla runt och göra head-spins i snön.
Hade tappat bort en axel för en stöd rulle inne i stödbens armen. En lång 9/16 " hylsa fick agera stand-in som axel, efter lite trimning med kapen.
(axeln hittades 24h senare i snön av en slump)
Stödben och balk på plats på båda sidorna. Ser illa ut med alla rostiga prylar runt omkring..det får bli fortsättning i vår.
Även monterat en original huvudbrytare jag hittat på skroten (röda ringen). Bara att skruva i original hållen.
Nu skulle stagen för fotstegen på plats.
Nya kofångaren som jag köpt från Tyskland/Polen eller vad det var. Är i glasfiber och passformen är luder mässig! Fick lägga mycket tid med Dremel för att matcha skruv håll.
På plats...
Fotstegen monterade, även dessa blästrade/pulverlackade då det fanns sprickor i stegen jag svetsat (är någon snål-galv från början).
Som sagt så är inte passformen på topp. Orkar inte kräkla runt i kylan och försöka fixa till.
Är fortfarande frusen efter helgens "brake-dance" övningar under bilen :rock_on:
Dålig bild med mig på rygg...tydligen funkar reflexerna :hurra:
Lite små fix kvar..besiktning bokad på fredag :svettas:
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#37 » 04:15:52, 12-07-2014
Hmm...ser att jag aldrig fortsatte att skriva. Besiktningen blev att göra om då broms bak tog olika.
Lämnade bort det jobbet. Blev fixat på 1h. Meken sa att han justerade slaglängderna lika bak, så funkade det perfekt. Även besiktningen tyckte det var bra :grin:
Men det var som sagt i vintras...
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#38 » 04:42:04, 12-07-2014
Ett av våren/försommarens projekt var att fixa kranen, som är "lite matt i pälsen".
Del 1 blev pelaren och armen. Slipat och blästrat som en dåre.
Med 3 lager 2k lack blir det riktigt bra.
Del blev vipp armen..samma behandling som del1
Del 3 blev resterande delar runt kranen.
Färdig...återstår att städa upp runt spkarna. Samt lite plåtar och plattform som är inne på blästring och pulver lack. Där av hash mek med byggplyfa som fäste för spakarna :mrgreen:
Nu ser växlaren för anskrämlig ut :aaargh: . Hoppas jag får lite tid att tukta den i höst.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#39 » 04:58:07, 12-07-2014
Sista tiden har jag noterat att jag tappar kylarvätska. Tyvärr finns den nere i oljetråget. Oljan måste vara bra på att ta upp vätskan. För den är inte vitfärgad. Men oljenivån är rejält över max, så det är inget tvivel att det kommer in vätska i oljan.
Det märkliga är att en dag kan jag tappa 4 liter..sen går det 2 veckor och tappar max 0.5 liter
Som jag ser det finns det 3st tänkbara orsaker.
1. Topp packningen paj
2. Vattenpumpen tätningar trasiga.
3. Oljekylaren läcker
Under vintern så hade jag ett litet vätskeläckage runt oljekylaren. Demonterade den och monterade nya packningar. Och efter det så slutade det läcka.
Hade oljekylaren på bänken 1 vecka med vatten i, men inget läckage. Ok det var inte satt med övertryck.
Toppen då...hoppas inte. Ingen konstig rök när jag kör ivarjefall.
Men jag tänkte börja med vatten pumpen. Är väl bara att ta loss och sätta under lite tryck med vatten i. Då borde man se om det pissar ut på driv sidan.
Nu till min fråga efter att skriv 1000 tecken....
Om nu pumpen läcker:
- Är det värt att renovera själv (renoverings sats)? En ny pump kostar svettiga ~3000-4000:- ,men tid är oxå pengar när det är sommar å sol ute.
//Chefen
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
MN
#40 » 11:24:07, 12-07-2014
:thummar:
MN
MN
#41 » 15:54:15, 11-09-2017
Oj har glömt min egen tråd.
Vatten läckaget var axeltätningen i vatten pumpen som läckte. Då rinner det ju in i motorn...därav utspädningen av oljan.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#42 » 16:13:23, 11-09-2017
nu är det 2017...ute och flyttade container åt kompisen. När jag körde dit, var det rena Lütsen dimman med rök bakom bilen.
Märkte att det rykte rejält när det gick tungt vid lyft.
Vad kan det vara tro? Rökbegränsare eller turbo?
Började kolla rökbegränsare.
Tyvärr ingen bra bild när jag öppnade rökbegränsaren.
Men membranet och allt såg oförsämt fint ut. Läckte en aningen olja i bakkant av begränsaren som jag fixade.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#43 » 16:31:50, 11-09-2017
Jaha..nästa var att kolla efter olja i lägsta punkten på tryck sidan av turbon. Dök under bilen och släppte på flex slang till intercoolern.
Swoshhh...kom ut sådär 1L olja. Tur jag han vrida bort ansiktet under slangen!
Sanering pågår:
Turbon måste ha läckage...
Tog loss insugnings röret och kände på kompressor delen. OMG..den hade flera mm glapp.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#44 » 16:39:23, 11-09-2017
Bara att riva ner. Märkliga att alla bultar släppte utan att gå av! Blev att beställa ny ”snigel” från GIK.
Vid montering upptäckte jag att pinnbultar för avgasfläns var för korta. GIK skickade nya. Troligen de pinnbultar som skall vara till 230/250hk varianten som har wastegate. Avgas delen har då ett annat artikel nummer och är troligen smalare för att WG tar lite plats. Kanske skulle köpt en sådan och moddat avgas flänsen. Men säker någe annat pisss som skiljer.
Monterad:
Installerad och klar. Spinner som en katt.
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#45 » 17:01:11, 11-09-2017
Nu har allt vad rök heter försvunnit. Men bilen är nästan slöare än innan! Är helt död långt ner i registret. Ok var inte mycket till vrid innan. Men maskin tog sig sakta men säkert upp i varvtal.
Enda skillnaden nu är att man hör turbon vina ordentligt.
Gjort en snabb koll om det finns läckor på tryck sidan. Men inget uppenbart.
Skall ta och mäta upp laddtryck senare.
Måste på jobb i Vietnam någon vecka.
Men inna jag far iväg så skulle ett till jobb utföras...fortsättning följer i denna tråd: Fix med Scania 144... https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=180&t=299117
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
Återgå till [Volvo lastbilar] Drivlina
