ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Volvo FL611 -92 startmotor
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
LarsG47 (trådstartaren)
#1 » 16:39:53, 13-06-2018
Känner mig som en idiot. Jag brukar fota innan jag river något, men när jag bytte startmotor tyckte jag att anslutningarna var självklara. 5 dagar senare minns jag ingenting. Har försökt ansluta enligt kablarnas krökning, men är osäker. Jag vill inte riskera att bränna något. Tacksam för hjälp - en bild vore bra...
LarsG47
Maskin: Allis-Chalmers B + Jumbo bandgrävare + Volvo FL611 + Ford F250 -82
#2 » 18:58:42, 13-06-2018
Kan du visa en bild på din startmotor och dina lösa kablar?
#3 » 21:26:20, 13-06-2018
LarsG47
#4 » 21:29:42, 13-06-2018
Den vänstra tjocka röda från batteri plus under den en något klenare röd, på gaveln - kan det vara jord? Smala röda med gul klämhylsa sitter rätt, men vad är den röd-vita? Enda platsen är ju på solenoiden med den smala röda...
Ser det rimligt ut?
LarsG47
#5 » 21:43:19, 13-06-2018
Det verkar väl troligt att anslutningen på gaveln är jord. Eftersom startmotorn är en Bosch, så borde den då vara märkt 31.
Med alla kablar lossade och batteriet inkopplat, så skulle man kunna mäta och kolla en gång extra att det inte är spänning på den något klenare röda kabeln, innan man ansluter den.
De röd/vita kablarna ser väl nästan ut att vara efterhandsmonterade, är ringkabelskorna så stora att de går att få dit på vilken som helst av polskruvarna? Man kanske kan följa dem för att se vart de tar vägen.
#6 » 21:54:34, 13-06-2018
Röd-vita passar bara på lilla anslutningen. Det är nog som du säger att den är eftermonterad. Jag kan ju testa utan att koppla in den alls. Jag hittar ingen märkning 31 på den gamla startmotorn, också Bosch, men jag kan ju mäta den mot en jordpunkt i chassiet.
Jaja, jag får väl mäta med instrument imorgon innan jag ansluter något alls!
Jag återkommer - tack för hjälpen så länge!
LarsG47
#7 » 14:44:14, 16-06-2018
Problemet löst - alla tre grova skulle sitta vid solenoiden och ingen alls på jorden! Antar att den jordar genom höljet. Skönt...
LarsG47
Återgå till [Volvo lastbilar] El
Sverigeredskap
