ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Elschema till Volvo Fl 6
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
Vpracing (trådstartaren)
#1 » 09:54:19, 31-03-2011
Jag söker ett el schema till Volvo Fl6, har problem med att batteriet laddas ur under natten förmodligen något fel i instrumentpanelen.
Vpracing
1 inlägg
Maskin: BM L70
Fredrik_
#2 » 18:31:05, 31-03-2011
Koppla in en Ampermätare mellan lossad batteripol och batteri och plocka sedan säkring för säkring tills du kommer fram till vad som drar..
Normal förbrukning med 'allt' avslaget bör ligga på 0,1-0,2 A (Klocka/färdskrivare, radiominne/omvandlare)
Troligtvis ligger dit "fel" i eftermonterad utrustning..
Återkom när du ringat in felet så kanske vi kan hjälpa dig vidare här..
Bra om du preciserar lite bättre också, då FL6:an tillverkats i flertal utföranden under ca 20 år. Iofs är grunden den samma...
Fredrik_
Återgå till [Volvo lastbilar] El
