ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
fh 16 -95 elfel
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
sven-erik1 (trådstartaren)
#1 » 18:45:08, 10-12-2017
Håller på att försöka felsöka en fh 16 med edc som tjuv stannar rätt som det är blinkar instument panelen och all el till och motorn stannar i bland tänds inte edc lampan och motorn går inte att starta ibland räcker det med att lå av tändningen och slå på den så tänds lampan och motorn går att starta i bland kan man få vänta och prova flera gånger ända upp till 50 minuter ibland bara 5 minuter har bytt säkring och relä samt en styrenhet till stora edc boxen . har några felkoder som kommer upp exempel vis för låg spänning gaspedal . lågt tomgångs varv i bland går det inte att öka tomgångs varvet med Cruise Controlen men ibland är det inga problem avgas bromsen fungerar och det är ingen skillnad med den in kopplad eller inte finns det någon som kan hjälpa mig vidare ?
sven-erik1
Maskin: mf 35 bensin mf 35 diesel mf 65 mf 575 fiat 880-5 volvo viking volvo n86 scania regent allis chalmers väghyvel 50 tal hymas 470 scania myrslok
Johnj-e
#2 » 21:42:45, 10-12-2017
Har egentligen absolut inte den blekaste men felet låter som de skulle kunna vara en kallödning i edc boxen eller så.. Kan vara värt att kolla!(?)
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#3 » 00:10:47, 11-12-2017
Om felet blir värre i kyla och mindre illa när boxen är varm, så kan man misstänka någon dålig elektrolytkondensator. Man ska inte bli förvånad om sådana börjar krångla efter drygt 20 år, även om det rör sig om elektronik som från början var dyr, och borde vara välbyggd och genomtänkt.
Jag har en känsla av att åtminstone svenska elektronikkonstruktörer för 20 år sedan ofta hade mycket grumliga begrepp om kvalitetsskillnader mellan olika sorters elektrolytkondensatorer, ofta specade man dem inte så noga utan lät någon produktionstekniker eller ännu värre inköpare ta hem en lämplig sort till produktion. Och om inköparen väljer, så blir det ju alltid den billigaste.
Återgå till [Volvo lastbilar] El
cron
