ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Startspärr Volvo F610 ÅR1985
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
olleable (trådstartaren)
#1 » 20:49:23, 03-04-2018
Finns det någon som kan identifiera mitt problem.
Startspärren för AUT-lådan som skall hindra start när växeln ligger i fungerar ibland när den har lust. I alla fall gillar inte SBP detta.
Har kommit fram till att det klickar i ett relä när växelföraren går in i ett växelläge. Så det finns kontakt mellan relä och växelspak.
Har även försökt att jorda om allt som går att komma åt.
//olle
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
SCANIA P114GB 6X2 NA340
Stefan1972
#2 » 08:07:08, 04-04-2018
Steg ett är nog ett kopplingsschema.
Stefan1972
#3 » 09:18:49, 04-04-2018
Jag har ett schema som är något svårt att tyda. Fortsätter grundforskningen i chemat om ingen vet direkt problemet. Funderar på om startspärren i växelspaken i slutändan påverkar startreläet och det är det som strular. Kan påpeka att bilen alltid startar och även ibland med en växel i läge.
//Olle
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
Fredrik-1989
#4 » 09:30:47, 29-01-2023
Hej. Jag har också start problem med min FL614 1990. Min startmotor snurrar inte alls, får ingen ström fram till solenoiden. Kan du dela med dig av ditt kopplingsschema?
Mvh Fredrik
Fredrik-1989
Maskin: Traktorgrävare
Hjul och bandgrävare
Lastbil volvo fl614 1990
#5 » 18:58:58, 30-01-2023
Jag löste problemet genom att byta ett litet relä som sitter monterat djupt nere i mitten på instrumentbrädan. Under radion ungefär. Skall leta efter mitt Chema
Olov
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
#6 » 22:00:31, 30-01-2023
Elschema för F4 och F6-serien finns i Downloads. Tyvärr mycket svårläst, det verkar som om den som scannade det sparade filen som jpg, vilket ju lätt förstör skarpa konturer i linjeritningar (och dessutom blir sådana filer onödigt stora när de är sparade som jpg).
Om någon vänlig själ har tillgång till schemat i pappersform och vill scanna och lägga upp det på nytt, så får jag be att filen antingen sparas som png, eller också att man direkt i scannerprogrammet gör en pdf av den.
#7 » 13:40:57, 31-01-2023
Instruktionsboken med chema
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
#8 » 15:06:21, 31-01-2023
Ser ut att vara exakt samma fil som finns i downloads sedan tidigare, och fortfarande ganska oläsligt schema, se utdraget här.
Återgå till [Volvo lastbilar] El
