ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Startmotor problem F610
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
olleable (trådstartaren)
#1 » 07:40:38, 20-04-2018
Min Volvo F610 har nu en startmotor som fungerar allt sämre.
Faktum är att selinoiden slår till och startmotorn går runt men hoppar bendixdrevet hoppar ur och fortsätter jag att hålla startnyckeln så snurrar den vidare utan att Bendix drevet hugger in.
Problemet har varit temporärt, då och då, men nu slår inte Bendixdrevet till alls men motorn snurrar.
Jag har kontrollerat all el. För att eliminera eventuella jordproblem så har jag jordat direkt mot batteriet.
Jag ha kopplat ström direkt från batteriet för att eliminera strömförluster.
Jag har testat ström direkt till selinoiden utan att använda tändningslåset.
Har en egen teori och ser på sprängskissen att innanför drevet sitter en ingreppsfjäder enligt bild.
Är det den som är för svag
Någon som har andra ideer.
Har testat motorn i bänk och allt ser ut att fungera och är välsmort
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
SCANIA P114GB 6X2 NA340
Stefan1972
#2 » 09:04:47, 20-04-2018
Det låter mer som att drevet slirar i envägskopplingen. Då låter allt normalt men det snurrar bara utan att driva. Kanske driver ibland och särskilt löst på bänken så det är inte alla gånger så lätt att märka. (förän det havererar helt och snurrar fritt åt bägge håll då)
Stefan1972
#3 » 10:14:13, 20-04-2018
När frihjulet i ett startmotordrev har börjat krångla, så brukar man märka att det inte går jämnt och fint med konstant motstånd att vrida runt drevet i den frigående riktningen utan att det hugger och hakar i då och då.
Om lagerbussningen i drevet är sliten så det glappar och kan ställa sig snett mot axeln, så förstörs frihjulet snabbt.
Problemet kan också bero på att drevet inte rör sig fritt längs axeln utan har blivit fastkletat av en blandning av olja, damm från kopplingslamellen mm. I så fall måste man plocka isär startmotorn, tvätta ren ordentligt och smörja försiktigt med små mängder av något lämpligt och tunnflytande smörjmedel.
Om man ändå plockar isär så är det säkert lämpligt att byta lagerbussningarna i ändarna av axeln när man ändå håller på.
Är det en Bosch "JD" -startmotor? Dvs nummer som börjar med 0 001 35 och sedan fyra siffror till?
Stefan1972
#4 » 12:04:13, 20-04-2018
Problemet är bara att de kan spärra fint på bänken med fingrarna men när de blir belastade så krånglar det. Inte alltid det "känns"
Stefan1972
LeifAndersson
#5 » 12:52:58, 20-04-2018
Får man den felbeskrivningen så byter man drevet, sedan är det inte mer med det.
LeifAndersson
#6 » 16:34:28, 21-04-2018
Tack för goda råd.
Plockade ur startmotorn igen och nu hade hela Bendix drevet lossnat lossnat från axeln. drevet var ok. utvändigt men driver ej på pinjongen.
Slutade med att jag beställde en ny motor 2300 + moms. ganska ok med tanke på att den varit med sedan 1985 det kanske kommer mera problem om jag inte byter hela.
//Olle
olleable
Maskin: Volvo F610
Cat 304cr
Återgå till [Volvo lastbilar] El
