ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Söker sensor och relä till Volvo
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
Siegmeyer (trådstartaren)
#1 » 14:29:05, 03-05-2019
Hallå
Har en tråd i Veteranlastbilar också men kanske ngn här har ngt liggande!?! :smile:
Efter en kabelbrand har mitt förvärmningsrelä gått sönder. Volvo har inget längre men kanske ngn som har ett i sina gömmor.
Det här är insidan. På utsidan bara svart plast!
Som om det inte vore nog ger mitt blinkersrelä, som i övrigt verkar fungera, ström till blinkerslampan i panelen hela tiden. Det betyder att det lyser grönt hela tiden i panelen och när jag blinkar flackar lampan.
Något som kan var lättare att hitta :razz: är en tippsensor till bältesautomatiken. Det är den lilla switchen inuti som är trasig men de som jag hittat på Elfa har en liten trycksång vars fjäder är för stark. Kulans vikt är för låg för att knappen ska kunna tryckas in!
Öppnat för dagen. En liten låda i fin röööööd färg!
Till sist har de tre sensorerna som sitter bak vid tippen rostat sönder. Kanske ligger det tre Du inte behöver bredvid förvärmningsreläet? :mrgreen:
Alla svar beaktas och ingen har väl annat för sig än att rota igenom reservdelslagret under helgen. :bira:
Trevlig helg :thumme:
Siegmeyer
Maskin: Take Job 135 - Volvo F6S (616) 1984
Towil
#2 » 14:38:18, 03-05-2019
Towil
#3 » 15:09:53, 03-05-2019
Förvärmningsrelät är nog fullt möjligt att reparera. Ser det ut som en sprucken diod alldeles intill flatstiften? För övrigt ser det ut att vara tillverkat av Luxor i Motala - samma stil på kretskortet och ett typiskt Luxor-detaljnummer längst ned. Blåfärgen är typisk för Luxor-kort för bilindustrin.
Beträffande blinkrelät så är det med största sannolikhet en transistor som styr någon av kontrollampsutgångarna C eller C2 som har gått sönder. Säkert inget problem att laga det heller.
Beträffande tippsensorn, så är såna där mikrobrytare med klen returfjäder vanliga i luckförreglingen på mikrovågsugnar. I all synnerhet vet jag att man kan hitta sådana i "kubformade" gamla Philips mikro, de där luckan har gångjärn i underkant och allt maskineri sitter ovanför ugnen istället för på sidan som är det vanliga.
#4 » 15:20:59, 03-05-2019
Ahhhh! Härligt och positivt... :buga:
Den spruckna dioden har jag bytt. Så långt sträcker sig mina elektronikkunskaper. :???:
Nu finns det 9 kvar i paketet jag köpte på Elfa!
(Nä, jag visste inte att det var en diod. Det fick jag förklarat för mig.) :mrgreen:
Hur och vad som ska bytas härnäst har jag ingen aning om dessvärre. :screwy:
Vad gäller blinkrelät har du säkert också rätt men...
Kan man lämna in sånt här nånstans? :huh:
Vad gäller tippsensorn och mikrobrytare så verkar den här knappen vara EXTREMT lätttryckt!
För att få rätt måste jag nog testa brytarna fysiskt i sensorn innan jag slår till. Tack för tipset med mikrovågsugnar dock. Får väl leta runt lite på återvinningen nästa gång. :driver:
Ingen som verkligen HAR ngt att sälja till mig? :help:
Siegmeyer
Sparrow
#5 » 18:05:16, 03-05-2019
Är det en sån här du jagar? Har isf en st . Hör av dig på PM
Sparrow
InläggDetta inlägg har raderats av Sparrow den 18:08:29, 03-05-2019.
Anledning: Dubbelpost
#7 » 09:45:57, 05-05-2019
Fick inte upp bilden. PM skickat. :smile:
Siegmeyer
Sparrow
#8 » 12:19:33, 05-05-2019
Bild Något oväntat hände :myzsko: Plötsligt bidde det en Biiild :hurra:
Sparrow
BM425
#9 » 13:57:25, 05-05-2019
En sådan sitter på min billyft som ändlägesbrytare
https://www.oemautomatic.se/produkter/s ... 3-_-108239
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#10 » 15:28:38, 05-05-2019
Det ser ut att vara rätt! :thumme:
Siegmeyer
Återgå till [Volvo lastbilar] El
