ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Kontrollampor döda Volvo FL6
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
Raihol (trådstartaren)
#1 » 21:05:07, 28-03-2021
Hej, håller på att försöka göra i ordning farsans FL6 intercooler från 1997. Det är lite små elfel här och där, men det största felet är att inga kontrollampor/varningslampor på instrumentpanelen funkar när tändningen slås på, inga förutom varningsblinkers-lampan. Trodde inte att generatorer kunde ladda utan att batterilampan fungerade, men laddning har jag när man mäter på batteriet med motorn igång...
Men som sagt, bara en enda av lamporna funkar. Alla säkringar är hela. Är det någon typ av ”komtrollenhet” som styr lamp-panelen? Har ni några teorier om vad som kan vara fel?
Vänlig hälsning
Victor
Raihol
Maskin: Volvo BM400 Buster
Volvo FL6
#2 » 23:12:33, 28-03-2021
På en så pass modern lastbil är den synliga laddningskontrollampan troligen en LED, och någonstans (antagligen i instrumentblocket) finns ett motstånd som ska ge startmagnetisering till generatorn (alltså motsvarande den ström som går genom en glödlampa som laddningskontrollampa). Det finns också en del generatorer/laddningsregulatorer som har en separat utgång för laddningskontrollampan, som inte har något med magnetiseringskretsen att göra.
Fungerar instrumentbelysning och alla analoga instrument? Är även kontrollampor för t ex helljus och parkeringsljus mörka?
Har du elschema för bilen? I bästa fall kanske det går att hitta i Downloads.
En teori (baserat på erfarenhet från personbilar från 80-90-talet, inget specifikt för just Volvo FL-serie):
Tändningslåset har ofta två utgående ledningar som får spänning när man slår på tändningen. Den ena heter 15 och den andra kan heta t ex 54 eller X. Skillnaden mellan dem är att 15 har spänning även då startmotorn körs, medan den andra bryts bort i det läget.
Ofta finns det mellanreläer som styrs från tändningslåset, så att tändningslåset inte behöver belastas med alla förbrukares ström.
Fel på något av de reläerna, varmgång i reläsockel eller liknande skulle kunna orsaka de här symptomen. Liksom såklart fel eller varmgång vid själva tändningslåset.
#3 » 17:37:06, 29-03-2021
Tackar för bra tips Torbjörn !
Då har jag lärt mig något om generatorer i alla fall :grin:
Alla mätare fungerar fint, minns dock inte om instrumentbelysning funkar, får kolla när jag Skruvar nästa gång.
Lampan för parkeringsljus är död, liksom helljuset- lampan. Däremot så har någon tidigare ägare tejpat fast en helt separatlampa mitt på panelen som tänds vid helljus.. Jag har inte grävt fram hur den är kopplad än.
Ska kika på kablarna vid tändningslåset. Hur ska en FL 6a startas egentligen ? I min så vrider man tändningen till läge 2, och trycker på en separat startknapp vid handbromsen, är detta original? Vrider man tändningslåset till ”startläge” slocknar allt tills man låter den återgå till läge 2, känns en aning märkligt...
Raihol
Volvo FL6
Jonas A
#4 » 11:10:51, 09-04-2021
Original så startas den med nyckeln. Knappen måste vara eftermonterad, kanske pga felaktigt tändningslås.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Återgå till [Volvo lastbilar] El
cron
