ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Förvärmningen Volvo FL220
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
Racerlastbil (trådstartaren)
#1 » 17:08:19, 13-04-2023
Försöker åtgärda de sista problemen med den Volvo FL6 220 som vi nyttjar för att transportera grabbens formelbil i mellan tävlingarna.
Själva lastbilen har tidigare varit en kylbil så det finns mängder av hydralik för den gamla kylanläggningen monterad på/vid motorn.
Har ett felmeddelande som ligger konstant att den vill förvärma och när jag fällt hytten och kontrollerat så blir jag inte riktigt klok på hur elkopplingen för detta ska se ut. Motorn är en Volvo D6B.
På bilder på nätet ser jag att den säkring som jag köpt på Volvo, ett större bleck med ett annat bleck med röd isolation på sitter monterat på motorns framdel, uppe till vänster ovanför fläkten. Ena änden ska ju sitta på reläet men vart ska den andra änden sitta?
Själva förvärmaren har ju bara en sladd in i sig och denna slutar en liten bit ifrån reläet på en vinkel ut från motorn. Ser tydligt att en slang är utbytt på motorn också med nya slangklämmor och denna slang går precis där jag sett att säkringen varit monterad på andra motorer. Tyvärr är alla bilder jag hittar för dåliga och ger mig ingen insyn i hur det ska sitta. Lokala Volvo-verkstan som hjälper till efter bästa förmåga blir ställda då det inte ser ut som på deras sprängskisser och just nu så räcker inte tiden eller ekonomin till för att ha lastbilen där något mer. De pengar som är kvar måste gå in i racingen.
Någon som vet något och kan hjälpa?
Racerlastbil
1 inlägg
Maskin: Volvo FL6 220 -2001
Återgå till [Volvo lastbilar] El
