ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Problem med blinkers höger bak FH12
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
henrik1982 (trådstartaren)
#1 » 22:11:56, 25-06-2013
Härom dagen slutade höger bak blinkers att fungera.
Lampan byttes och frid och fröjd trodde jag.
Såg igår när jag gick runt bilen och kollade över lamporna att den inte blinkade ändå.
Alla andra lampor fungerar och även blinkers höger fram.
Har mätt upp blinkersen och får bara fram 16-18 volt där.
Förstår inte vart felet ligger hade det inte kommit någon ström så okej.
Men detta var nytt för mig.
henrik1982
Maskin: Volvo FH12 -94
Lars-Peter D
#2 » 23:12:59, 25-06-2013
Felande jord? Dålig kontakt någonstans? Spänningen skall vara 24 V ? Men när det handlar om blinken hinner inte mätaren mäta mera än 16-18 V, så min tippning är att nya lampan sönder. Är nog inte ovanligt med färdigt defekta lampor heller.
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Goran2000
#3 » 23:17:37, 25-06-2013
Oxid i någon skarv/kopplingsdon?
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#4 » 23:32:15, 25-06-2013
Jag har testat den nya lampan på vänster sidan och där fungerande den.
Blev osäker nu men tyckte mig få ut 24 volt när den blinkar på vänstersidan.
Detta problemet är bara höger bak.
Alla andra lampor i lamplådan fungerar så det måste väl handla om blinkersn?
henrik1982
Fredrik_
#5 » 23:20:13, 26-06-2013
Mäter du med eller utan glödlampan i?
Utan så kan det vara hur mycket oxid som helst på vägen! Den leder igenom tillräckligt mycket ström för att instrumentet ska ge utslag...
Borde vara kontaktstycke på lyktan?! Kollat det?
Årsmodell? Vissa gamla var det en kopplingslåda bak i ramen har jag för mig? Annars bara följa sladd...
Fredrik_
#6 » 23:37:02, 26-06-2013
Jag har rivit i det idag och det var oxid på sina ställen.
Har dragit en ny jord men det hjälpte inte min blinkers.
Alla andra lampor i lycktan fungerar utan problem.
Ska följa blinkers kabeln och mäta på annat ställe.
Kan oxiden stjäla några enstaka volt bara sådär?
Det finns en kopplings låda höger bak såg ut att vara till släpvagns strömmen.
Men som sagt ska undersöka detta djupare :-)
Inte annat än att man blir nyfiken nu.
henrik1982
#7 » 20:35:01, 27-06-2013
Hittade felet och nu åtgärdat.
Var helt uppätet i kontaktstycket så klippt och klistrat så nu fungerar det igen:-)
Tack för tipsen!
henrik1982
Återgå till [Volvo lastbilar] El
