ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Handbromsvajer Volvo F407 - 79
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
Mattebigge (trådstartaren)
#1 » 20:34:00, 09-08-2018
Tjena! Var hittar man en handbromsvajer till en F407 -79 , den vänstra har gått av, och skrotarna har ingen, på Ebay hittar jag ingen osv osv!
Mattebigge
LeifAndersson
#2 » 21:18:12, 09-08-2018
Har du kollat med Volvo lastvagnar? Knappast någon annan som tar fram en så "smal" produkt. Vet att de fanns i militära lager, men de har nog kastats! :sad:
LeifAndersson
#3 » 12:27:27, 12-08-2018
Finns inte på volvolastvagnar, men artikelnumret är 6017594..
Mattebigge
igelkottar
#4 » 13:30:48, 12-08-2018
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
#5 » 00:00:19, 13-08-2018
Jag vet av ett F408-vrak i Sundsvallstrakten, skulle kunna kolla om ägaren kan tänka sig att avvara en handbromsvajer (om de nu är i användbart skick). Men i så fall är det nog frågan om att den som vill ha vajern får pallra sig iväg till vraket och plocka loss den själv.
smen@bahnhof.se
#6 » 10:35:08, 13-08-2018
http://www.wrcontrols.eu/sv/startsida/ vet en granne som åkt dit och fått wire gjorda till en traktor
smen@bahnhof.se
LeifAndersson
#7 » 11:28:05, 13-08-2018
Det är en väldigt speciell wire som förbinder fjäderbromsklockan med hjulet, så den är inte enkel att tillverka. Den finns säkert på många lastbilsskrotar, men det är ett sådant helsike att demontera den så att det blir en "ickereservdel" av den anledningen. Man vill inte rota i bakaxeln när den i allmänhet säljs hel, och därför kapar man bara wiren så får axelköparen mixtra med det när han monterar axeln. Vi räknade med en demonteringskostnad på den wiren på närmare 3000:-! :sad: Därför blev det en "icke reservdel"!
LeifAndersson
#8 » 21:42:32, 13-08-2018
Good afternoon!
You tried placing an order on our website for the part # 6017594.
We notify you that this part is not available at the moment.
Thank you!
Best regards,
Global Parts Zone
Mattebigge
anders.olsen
#9 » 08:12:32, 14-08-2018
Hittar du ingen annan lösning kan du prova följande "getto-meck" men berätta inte för någon att det var jag som tipsade :uupps:
Skaffa en ny innerwire (slakta någon till annat fordon eller hitta någon som säljer).
Slitsa upp nipplarna med en tunn kapskiva
Ta bort den gamla wiren
Sätt i den nya och kläm ihop nippeln så mycket du kan
Svetsa slitsen (krymper ihop nipplen) gärna med kläm kvar på nippeln
Slipa upp halva nippeln där änden av wiren är, alltså där den slutar inne i nippeln, och svetsa ihop, upprepa från motsatta sidan
Förutsätter förståss att nipplarna är av svetsbart material, annars _kanske_ man kan löda/hårdlöda men det har jag aldrig försökt på wire.
OBS! Försök vara försiktig med värme där wiren går in i nippeln, härdar wiren blir den tydligen spröd och går av efter ett tag.
M.V.H
/AO
Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#10 » 10:37:24, 23-08-2018
torbjorn_forsman skrev:Jag vet av ett F408-vrak i Sundsvallstrakten, skulle kunna kolla om ägaren kan tänka sig att avvara en handbromsvajer (om de nu är i användbart skick). Men i så fall är det nog frågan om att den som vill ha vajern får pallra sig iväg till vraket och plocka loss den själv.
Kolla gärna det vid tillfälle, det är en bit, men inom räckhåll iaf!
Mattebigge
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
Användare som besöker denna kategori: tha och 1 gäst
Sverigeredskap
