ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
bromsar f86
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
kk666 (trådstartaren)
#1 » 22:16:42, 28-11-2024
har en gammal arme buss byggd på f86 chassi, den hade stått antal år innan jag tog över den, jag får inte färdbroms på den har vel kört kanske 20 30 mil med den, parkeringsbromsen har fått agera färdbroms,, nu är jag totalt okunnig i stort på trycklufts bromsar, bussen är en 1970 och benäms Volvo f86/49,,nån som har nå tips el nåt förslag för att få lite bromsar igen???
kk666
Ort/område: vansbro kommun Dala-Järna
Maskin: Volvo f86/49 fd militärbuss, byggd av Hägglunds på ett f86 chassie, td70 motor,
Expertområde: allkonstnär kan lite grann om väldigt många olika teman, inte proffs på nånting egentligen, men är inte blyg för att prova på
#2 » 22:27:45, 28-11-2024
Börja med att läsa på om tryckluftbromsteknik i största allmänhet och bekanta dig med fordonstryckluftsystem av 60-70-talstyp.
Ort/område: Västernorrland
atlashjul
#3 » 23:38:59, 28-11-2024
Väldigt grovt förklarat :Kompressorn måste ju ladda luft. Sen måste luften via 4kretsventil ut i tankarna ,vidare till fotbromsventilen, senare till bromscylindrar.
atlashjul
Ort/område: Värmland
Mf 205(ombyggd till Berol)
Scania bonden
#4 » 09:00:23, 29-11-2024
Om den är byggd på Volvo F86 ( Volvo system 8) Så har den Maxibrake , hur man nu översätter detta till förståelig svenska.....
Har den spärrventil? Alltså tt reglage på instrumentpanelen som du måste trycka in när fordonet nått upp till rätt lufttryck i bromskretsarna?
Det låter skumt alltihop, för det normala är att bromsarna ansätts när trycket sjunker, så i normalfallet brukar fordonet vara omöjligt att flytta.
Axel W
Scania bonden
Ort/område: Mellan Karlskrona o Kalmar
#5 » 20:10:07, 29-11-2024
tackar för svar ,, kan tillägga att jag håller på att studera luftbroms, så gott jag får det till ,, mycket youtube och nerladdade verkstad blad mmå sdå krypit runt under bussen nu nån månad
kk666
akkamaan
#6 » 05:19:19, 30-11-2024
kk666 skrev:har en gammal arme buss byggd på f86 chassi, den hade stått antal år innan jag tog över den, jag får inte färdbroms på den har vel kört kanske 20 30 mil med den, parkeringsbromsen har fått agera färdbroms,,
Har aldrig sett bromssystemet p[ en f86 arme buss. Jag antar att det är original bromssystem från fabriks chassit som används.
Du säger att du använt "parkeringsbromsen" som färdbroms???
En Volvo f86 från 1970 borde ha fjäderbroms för parkering. Fjäderbromsar friläggs med lufttryck och ansätts genom att man dränerar tryckluften ur fjädercylindern med hjälp av en on/ff tryckknapp, gul eller röd. Om det inte är fjäderbroms för parkering så måste det vara en rent mekanisk handbroms.
Nu finns det förutom färdbroms med pedal en möjlighet att det sitter ett handreglage som ser ut så här...
Vanligen så används denna "handbroms" som släpvagnsbroms på lastbilar
Men det förekommer på t ex äldre skogsmaskiner att bromsen används som ett dubbelkommando när föraren är vänd bakåt i stolen.
Är det möjligt att bussen har ett sånt dubbelkommando?
Nu till bromspedalen som inte fungerar. Eftersom vi inte har klargjort ditt parkeringsbroms system så blir det alternativa antaganen.
Om du har rent mekanisk parkeringsbroms så måste vi börja med att konstatera on kompressorn bygger systemtryck. Kompressorn avlastas när rätt tryck uppnåtts. Det finns två principer för avlastning. Ett äldre system har en ventil som länkar kompressorns utblås ut i fria luften.
Ett nyare system använder en tryckregulator som med en trycksignal öppnar inloppsventilen i komprssorn så att inget tryck kan byggas upp. Finns två varianter på detta beroende på om det är en 1-cylindrig kompressor eller om det är en 2-cylindrig kompressor
Så besvara dessa frågor så kan vi gå vidare med felsökningen
1. Är det en mekanisk parkeringsbroms du använder eller är det en "dubbelkommando handspak"?
2. Vad är det för kompressor, 1-cyl eller 2-cyl?
3. Hur ser avlastningsventilen ut?
som på vänstra bilden?
eller ser den ut så här?
Ta gärna bilder på kompressor, tryckavlastningsventil, och parkeringsbromsreglaget
"aw come on"
Per A
akkamaan
Ort/område: Östersund, numera Port Angeles WA USA
#7 » 00:54:41, 02-12-2024
ska ta bilder o kolla upp det där efter helgen då jag är på samma plats som bussen står ,,parkerings bromsen är typ sån som bilden en spak som typ i el ur,, inga knappar el nåt,,
kk666
akkamaan
#8 » 02:37:08, 02-12-2024
kk666 skrev:ska ta bilder o kolla upp det där efter helgen då jag är på samma plats som bussen står ,,parkerings bromsen är typ sån som bilden en spak som typ i el ur,, inga knappar el nåt,,
Så om du har en sån här spak att bromsa med då vet vi ju i alla fall att kompressorn och trycknivån är (ganska) OK
Utgående bromstrycket från handspaken och utgående trycket från bromspedalen möts i en trevägs skyttelventil
Schemat kommer från en skogsmaskin men det visar principen med skyttelventilen. Oavsett om det är fotbroms eller handbroms så skickar skyttelventilen bromstryck till bromsarna.
Nu ska du leta upp denna skyttelventil, koppla bort den och öpnna den så att du kan kolla om skytteln/käglan kan röra på sig i båda riktningarna. Skyttelventilen borde vara fyrkantig i alla tre ändarna och längsta måttet är ca 6-7 cm. Om den rör sig fritt så måste vi undersöka fotbromsventilen. Om du är lite mekaniskt bevandrad så kan du ta isär och rengöra den. Troligen har den kärvat ihop av olja och vatten...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#9 » 11:03:30, 05-12-2024
ok ska nog få till det där,,, får tacka för bra förklaring alltså , den skytte ventilen sitter nog precis nära fotventil,, skulle jag tro för handbromsen sitter precis åvanför bromspedalen bredvid rattstången
kk666
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
Materialexperten Sverige AB
ATL
