ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Lufttryck i kretsarna N86
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
Anders Leandersson (trådstartaren)
#1 » 10:44:47, 29-05-2014
Hej! Har en 70a N86 som banden till lufttankarna gav upp på. Resulterade
i en lättare renovering av tankarna, slipning målning etc. Nya band givetvis.
Rengöring av säkerhetsventilen som fullständigt bäckat ihop.
Men nu när allt är ihopsatt och uppstart är gjord öppnar sig ventilen titt som tätt
Det är väl inte tanken med det hela? Ca 7 kg på mätarna. Är det så att jag bör justera
Ventilen till ett högre tryck.? Det sitter väl en reglerventil vid pumpen som ska styra trycket?
Säkerhetsventilens uppgift är väl att lösa ut om systemets reglerventil fallerar?
Tacksam för svar Anders
Nytt år nya insatser
Anders Leandersson
jörgen.ottosson
#2 » 11:30:10, 29-05-2014
Ja, det är rätt uppfattat.
Reglerventilen för kompressorn sköter tryckregleringen i systemet ( ca 7-8kg så bryter den på alla äldre lastbilar) så det verkar ok.
Säkerhetsventilen ska bara öppna när trycket av någon anledning blir för högt (kolla om det står något maxtryck instansat eller på märkplåt på tanken ) ......i viket fall så borde den öppna vid ett högre tryck än du normalt har i systemet. Bäst är ju att byta till en ny övertrycksventil som öppnar vid rätt tryck (är rätt inställd för din bil) så du vet att det fungerar. (även om man kan justera....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
AN
#3 » 11:36:07, 29-05-2014
Hur fungerar tryckregleringen? Är det en ventil som avlastar kompressorn, så den går i tomma?
AN
jörgen.ottosson
#4 » 11:44:25, 29-05-2014
På de allra flesta fordon så avlastar reglerventilen kompressorn så den går "i tomma" genom att lyfta insugningsventilerna, i kompresson så de står konstant öppna.......men på några system så är det en ventil som öppnar ut mot "fri atmosfär" så kompressorn bara pumpar ut all luft i luften igen. ( den ventil sitter så ofta ett litet stycke från kompressorn på någon ledning, ofta tillsammans med spritdoseraren)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 17:41:24, 29-05-2014
Tackar för svar. Blir att ta loss och kalibrera säkerhetsventilen.
Frågan är ju bara vilket värde den ska ha? Men om man sätter
Den på 8 kg och den inte öppnar vid tankpåfyllning bör det väl bli bra.
Anders Leandersson
#6 » 20:44:52, 09-09-2014
Har varit dålig på att återknyta till tråden. Men kan meddela att bilprovningen idag berömde bromsarna. Det innebär att tryck och övrit vad det gäller luften var helt okej :thummar:
Anders Leandersson
jörgen.ottosson
#7 » 21:24:11, 09-09-2014
:thummar:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
