ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Matertrykket Volvo n86
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
Odd (trådstartaren)
#1 » 19:08:03, 01-06-2014
Hei igjen, har problemer med å få opp luftrykket på min Volvo n86 til mere en 2,5-3 bar? noen ganger funkar det greit, Er veldig trasig å ikke finne ut av det. Noen som event har en ide,? :vissla:
Odd
Maskin: Mf 135
Födelsedag
jörgen.ottosson
#2 » 20:12:03, 01-06-2014
antingen är kompressorn slut ( händer inte bara så där, det sker sakta över tid)
Eller så funkar inte avlastningsventilen. (om du fotar kompressorn så kan jag "peka" om du vill....för hjälp med felsökning)
eller så har du något stort läckage i matarkretsen (det är lättast att felsöka om du kopplar in luft från en annan källa till bilens matartank så du får upp lufttrycket, och hör vars läckagen är, utan att ha en dieselmotor som överröstar ljudet.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Fredrik_
#3 » 20:38:20, 01-06-2014
Finns nog fler fördelnings-/skyddsventiler på väg till tankarna!
Knacka lite försiktigt för att eventuellt få fram vilken som kärvar.
Mycket smuts, ärg och gegga som samlas under åren!!
(Kanske ändra i rubriken till bromstryck!? JAG tänker på bränsleproblem med matartryck..)
Fredrik_
Odd (trådstartaren)
#4 » 21:04:36, 01-06-2014
Originalets URL: http://i62.tinypic.com/213rdwh.jpg
Originalets URL: http://i62.tinypic.com/b5p7h2.jpg
Prøvet å ta ett par bilder av kompressoren..
Odd
Maskin: Mf 135
Födelsedag
Odd (trådstartaren)
#5 » 21:05:48, 01-06-2014
kompressoren
Odd
Maskin: Mf 135
Födelsedag
jörgen.ottosson
#6 » 21:23:15, 01-06-2014
"Avlastningskanalen" i kompressorn är där pluggen är på änden (rödpil) den går genom kompressorn och finns även på andra sidan (blåpil) .....kolla om det sitter en ledning ansluten där. Lossar du den och det blåser luft fast luft trycket är för lågt, så är det avlastningsventilen som strular (funktionen är att när trycket är "fullt" så skickar avlastningsventilen luft på den ledningen för att lyfta ventilerna i kompresorn så den slutar pumpa.).....blåser det ingen luft så får du söka fel (ventil/läckage) någon annan stans.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Odd (trådstartaren)
#7 » 22:38:04, 01-06-2014
Skal sjekke dette, tusen takk :grin:
Odd
Maskin: Mf 135
Födelsedag
Odd (trådstartaren)
#8 » 20:39:51, 02-06-2014
Blåste i dette røret på bilde, ved overstrømninsventilen??? [imghttp://i57.tinypic.com/r7vcjq.jpg][/img] Bild
Odd
Maskin: Mf 135
Födelsedag
jörgen.ottosson
#9 » 21:08:48, 02-06-2014
I det korta, kapade röret? Blåser det hela tiden som du har luft kvar i systemet?
Du har troligen någon tätning som gått inne i reglerventilen, A är den som mäter lufttrycket i systemet, B är den som avlastar kompressorn, C (det är den som är kort och kapad på din bild) är bara en "avluftning" det ska normalt inte blåsa där, annat än tillfälligt, när ventilen slår om för att börja ladda igen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Odd (trådstartaren)
#10 » 22:05:16, 02-06-2014
Takk for opplysningene, var nede til bilen å skrudde av o-ventilen. rengjorde den, ble helt fin, funkar nå.. Du vet ikke noen som kan ha slikt brukt, tror den overstrømningsventilen som står i bilen min er noe slitt også..
Odd
Maskin: Mf 135
Födelsedag
jörgen.ottosson
#11 » 05:57:14, 03-06-2014
Du kan kolla med lokala lastbils-/maskin-verkstan ......det sitter samma regulator i nästan alla (eller många i alla fall) fordon med tryckluftsystem.
http://www.oie.se/Produkt/regulator-kom ... 1503492%29
http://www.ryderfleetproducts.com/ryder ... tDetail.do
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Odd (trådstartaren)
#12 » 07:00:25, 03-06-2014
Tusen takk for hjelpen, veldig bra :grin: :grin:
Odd
Maskin: Mf 135
Födelsedag
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
