ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
katastrof! hjälp med el önskas!
66 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera Volvo-veteraner här
jonnordvall (trådstartaren)
#16 » 09:19:29, 27-03-2015
Hann posta innan jag såg ditt inlägg. Ska som sagt kolla lite mer idag om vädret inte blir alltför äckligt.
kanske går att hitta lite siffror på generatorn iaf. På reläet syns inte en tillstymmelse till beteckning.
Kanske under klisterlappen där åf satt på sitt namn:/
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#17 » 09:48:26, 27-03-2015
Snöblandat regn ute så det blev bara en snabbtitt hur det ser ut. Och mkt riktigt så sitter det en pump på generatorn, ser exakt lika ut som på denna bild som finns på forumet i en annan tråd. Så nu blir det nog ändå till att leta efter en original generator och relä.
Tror ni det kan skada den nya regulatorn om man testar byta endast den? För att sedan se om generatorn funkar?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#18 » 09:49:47, 27-03-2015
Laddregulatorn ser ju oxå lika ut men sitter på min bil uppe på torpedväggen.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Stefan1972
#19 » 10:04:31, 27-03-2015
ser ju ut att vara ett riktigt klydd med regulatorer, sitter ju nån gammal också nedanför generatorn?
är det 12 volt på tockna däringa? Hittar ingen viking i min bosch katalog.
Jag skulle ta bort det där och lägga i en kartong och sen montera en växelströmmare från en kingcab diesel eller liknande, då har du vacuumpump på den också, dubbla remmar också. Ser ut att vara hur enkelt som helst att få en sån på plats, samma sida sitter de på också.
Du kan prova generatorn som elmotor om du vill, ta bort remmarna och lägg ström på den bara så ska den snurra som en vanlig elmotor. Går den tyst och fint så är det sällan nå grundläggande fel på själva generatorn.
Stefan1972
#20 » 10:13:12, 27-03-2015
Nje... alltså det ä 24 volt. Och bilden ör som sagt inte från min bil utan är lånad från forumet. Sitter en laddregulator som ser likadan ut på min. Fast på torpeden.
Är pumpen i bakkant till bromsen? Är ju luftbromsar på min.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Svantej
#21 » 10:13:35, 27-03-2015
VA! Hur menar du nu??
Svantej
Stefan1972
#22 » 10:16:43, 27-03-2015
Jag menar det jag skriver? Vad är det du inte förstår?
Stefan1972
Krister Andersson
#23 » 10:17:54, 27-03-2015
Obs gäller Lik-gen
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
Svantej
#24 » 10:23:48, 27-03-2015
Det var menat som en fråga!
Kristers inlägg löste svaret.
Svantej
Stefan1972
#25 » 10:26:22, 27-03-2015
jonnordvall skrev:Nje... alltså det ä 24 volt. Och bilden ör som sagt inte från min bil utan är lånad från forumet. Sitter en laddregulator som ser likadan ut på min. Fast på torpeden.
Aha ja jag förstod det nu..........glest med 24volt med vacuumpump som det ser ut, kollade dock bara lite snabbt i bildkatalogen. Nån till isuzu industrimotor finns men den kostade sina slantar....
Jag antar att du har bromsar med vacuumhydraulisk servo? För nån luftkompressor ser det då inte ut att vara.
Stefan1972
#26 » 10:29:27, 27-03-2015
Men om den snurrar då man kör ström i den, och den funkar så. Kan det ändå inte va fel på generatorns funktion?
Menar att det vore rätt surt om generatorn pajar den nya fina regulatorn..........:/
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#27 » 10:31:41, 27-03-2015
Menmenmen. Är ju inte min på bilden:) tredje gången jag skriver det:)
Det sitter trykluftsbromsar på min bil. Med kompressor. men vad gör pumpen på generatorn?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Stefan1972
#28 » 10:39:13, 27-03-2015
jo alltså det var det med bilderna jag förstod.............
Provar du generatorn som elmotorn och den låter fint, den spinner mjukt och tyst, då är det mycket sällan nåt fel på det viset. Många ggr är det kortis i nån lindning och då spinner den inte särskilt mjukt och fint och det sprakar duktigt när du lägger på ström.
Pumpen kanske är till vacuumtorkare?
Stefan1972
#29 » 10:50:11, 27-03-2015
åherregud vad förvirrat det vart :)
Pumpen är till vacuumservon på bilden som är lånad .. och mina länkar till OE Parts är tolvvoltsgrejjor, sorry.
Sitter kompressorn på generatoraxelen Jon ?
#30 » 10:53:12, 27-03-2015
Det bästa för att få något humm om hur generatorn mår så är det att köra den i en provbänk. Ett prov som man kan göra är att köra den som motor som det tidigare har skrivits om. Har man en motor som går lätt och backströmsreläet brinner ihop så kan det vara svårt att få motorn att sluta snurra men normalt brukar det börja ryka om generatorn likadant som en överbelastad elmotor.
Monterar man en ny regulator eller generator så är det bra om man kan provköra dom tillsammans i en bänk och justera in dom så att de fungerar bra tillsammans för bästa funktion och livslängd.
Det är svårt att säga vad som drivs av vacuum. Det kan vara olika saker som t.ex. vindrutetorkare och olika manöverreglage. För att veta säkert så skulle man ha tillgång till en verkstadshandbok för den årsmodellen och helst även servicemeddelanden om olika ändringar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
