ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
F88
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
delta53 (trådstartaren)
#1 » 17:15:35, 24-05-2015
Äger en f88 1975 8000 mil fd luftfartsverket. Det har på senare tid uppkommit ett tuffande/ tickande ljud från motorn oberoende av varvtal eller om bilen står still. Ljudet tycks komma från främre delen av motor. Kan inte se eller känna något från varken grenrör spridare eller topplock. Bilen är mycket lättstartad inte heller försvinner det kylarvatten. Jag upplever inte ljudet som mekanisk utan snarare som om en luftövertrycks ventil stod o småreglerade hela tiden.
Vore mycket tacksam för tipps
Peter
delta53
LeifAndersson
#2 » 18:59:30, 24-05-2015
Öppna kranen på våttanken och starta bilen, försvinner ljudet då så är det något med avlastningen till kompressorn.
Men det troliga är ändå ett det är en grenrörspackning som läker ned den beskrivningen.
LeifAndersson
christianmoller
#3 » 19:13:41, 24-05-2015
En bild på den tack!!! :mrgreen:
En av dom fräckaste Volvolastbilarna :thumme:
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
LeifAndersson
#4 » 19:18:28, 24-05-2015
Och den enda lastbil jag vet med "innanfönster"! :grin:
LeifAndersson
#5 » 19:38:25, 24-05-2015
Försöker skicka bild
Borde man inte kunna känna att det pustar från grenröret om packningen vore slut?
delta53
#6 » 19:47:23, 24-05-2015
delta53
LeifAndersson
#7 » 19:59:44, 24-05-2015
delta53 skrev:Borde man inte kunna känna att det pustar från grenröret om packningen vore slut?
I den bästa av världar borde det vara så, men får man ett sådant läte som inte går att spåra så brukar det lösa sig om man byter grenrörspackningarna och synar grenröret. Brukar vara lättare att hitta om du startar med aktiverad kallstart hytten tippad, och kanske också be någon "bromsar" avgaserna med en skiva eller något annat lämpligt i slutröret.
Men öppna avtappningarna och kör motorn på det viset och kolla om ljudet försvinner först. Det kan ju vara något med luften, men det är svårt att säga när man inte hört ljudet med egna öron.
LeifAndersson
#8 » 20:02:18, 24-05-2015
OK tack testar i morgon
delta53
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
