ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Filter Hiab kran 245 -70 talet
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
Kittna (trådstartaren)
#1 » 16:11:44, 26-05-2015
Nyinköpt f85-75 med Hiab kran 245 tänkte börja med att byta olja samt filter för att kunna gå vidare med felsökning av att tipp och kran som hackar när de används.
Tanken sitter på kranen på denna modell och när jag öppnar där filter ska sitta finns det inget sådant.
Var i kontakt med Hiab och det finns inget filter till denna kran idag.
Har någon en sådan kran och skulle kunna hjälpa mig att ta mått på filtret för att jag kan hitta ett alternativ samt behov av fjärden som trycker ner filtret mot anhållet.
Evigt tacksam för svar eftersom jag är första lastbilsägare och helt off.
Kittna
Maskin: Take job tb125
Volvo F85-75
lennartostman
#2 » 00:50:37, 07-06-2015
Det finns inget filter på denna kran.
harv du ett uttag för filter men inget sitter där så kan du ev. köpa ett som passar.
Vad har du för hålbild där filtret skall sitta?
Finns det några hål att skruva i? Mått mellan hålen?
Vi pratat returfilter!
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#3 » 14:31:50, 11-06-2015
Returfilter? Tittar man på sprängskiss så ska det vara ett filter när man skruvar bort locket närmast påfyllningen.
Ligger man under och tittar så kommer retur på motsatta sida och där kommer man ej åt på nåt sätt eller är det tvärtom??
Kommer att tömma ur systemet i dagarna och kan då mäta mig fram och se vad som kan jämföras på marknaden.
Jag är helt torr bakom öron som ni ser men evigt tacksam för inläggen.
Kittna
Volvo F85-75
lennartostman
#4 » 15:14:28, 11-06-2015
Det finns ju ingen instruktionsbok under down-loads vad jag ser så jag kan inte kolla in hur det ser ut.
Kan det vara så att det ev. är ett sugfilter.
Skicka en bild så får jag se.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#5 » 15:48:06, 11-06-2015
35 liter i behållaren, max 30 minutliter, trycket ligger väl runt 150 bar,
Kan det vara ett fullflödes returfilter av metall nedsänkt i tanken med magnetstav i mitten (för att inte skita ned tanken ?, eller är det känsligt med mottryck i returen ?
lennartostman
#6 » 22:07:39, 14-06-2015
Det kan vara så, men även sugfilter byttes via en öppning på ovansidan.
Magnetstav användes förr men nackdelen med den typ av magneter man hade då, var att, då de blev fulla kunde dom släppa metallspåner, och då fick man problem!
Mottrycket sänker kranens arbetsmoment eftersom det minskar skillnaden mellan max arbetstrycket och returtrycket.
Man strävar efter att hålla så lågt returtryck som möjligt
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#7 » 11:03:23, 22-06-2015
Hur ser man om kranen är spansk ?
lennartostman
#8 » 20:17:43, 22-06-2015
Vad menar du?
Det finns en HIAB 245 som gjordes i Spanien.
Det var en kran på 24tm!
Jag har inte alla data i huvudet men den hade nog en egenvikt på 2500 -3500kg.
Den hade absolut inte någon oljetank på foten.
Behövde omkr 50-60lit/min i flöde.
Om det är en sådan du har, är den gjord i Spanien.
Annars, den äldre HIAB 245 tillverkades på Hiab i Hudiksvall.
Jag har nu fått fram en instruktionsbok.
Filtret vi pratat om är ett sugfilter.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
lennartostman
#9 » 20:21:19, 22-06-2015
Du kanske redan har en instruktionsbok, förresten, med tanke på att du har tillgång till en sprängskiss
Hälsningar
Lennart
lennartostman
lennartostman
#10 » 20:35:50, 22-06-2015
Kolla in:
HIAB Metod Nr 14 (1969)
sidan 4, har du en HIAB 245. Den Svenska modellen
Hälsningar
Lennart
lennartostman
lennartostman
#11 » 20:50:29, 22-06-2015
Kolla in:
HIAB Metod Nr 49 (1997)
Sidan 2 o 3 kanske på fler. Det här är den Spansktillverkade kranen
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
