ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Tryckluftsbromsar Volvo N86
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
rapsbagge (trådstartaren)
#1 » 18:02:45, 13-09-2011
Halloj!
Finns det någon vänlig person som har bilder ifrån reservdelskatalogen eller verkstadsbok på tryckluftsbromsarna på en Volvo N86?
rapsbagge
jörgen.ottosson
#2 » 18:23:18, 13-09-2011
Är det något särskilt du funderar över eller är det rent allmänt. Om du har någon specifik fråga/problem så kanske du kan få svar/råd även från någon utan komplett uppsättning bilder.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 19:15:48, 13-09-2011
Jag vill veta vad ventilerna odyl heter :smile:
rapsbagge
Fredrik_
#4 » 19:22:42, 13-09-2011
Fotbromsventil, reläventil.. Snabblossnings-.
Nog bättre du visar bilder på det du undrar! (Vad hör till bromsarna resp andra system i luftsystemet!!? :wave: )
Nu är ju de där lite äldre, men om du kollar i läroböcker för tunga fordon får du nog ganska tydligt beskrivet!
Kolla på tex biblioteket! :thumme:
(Men kommer säkert mer hjälp här med!!)
Fredrik_
jörgen.ottosson
#5 » 19:32:59, 13-09-2011
"heter" som i reservdelsnummer, eller som i benämning/funktion?
Räcker detta? (generell grov beskrivning) med lite grundläggande mek.kunskap så kan man sedan identifiera komponenterna i fordonet.
A: Lufttork (på nyare fordon, på äldre "bubbelburk" före kompressorn för sprit)
B: Kompressor
C: Våttank/(matartank)
D: Tryckregulator
E: Fyrkrets – skyddsventil
F: Framkretstank
G: Bakkretstank
H: Parkeringskretstank/(ofta även förbrukar tank, för hög/låg växel,bakbalk mm)
K: Reläventil (på vissa fordon)
L: bromsklocka (menbrancylinder)
N: Snabblossningsventil
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Loke
#6 » 16:58:49, 14-09-2011
Hittade lite i gömmorna:
Loke
Loke
#7 » 19:18:10, 15-09-2011
Alla tiders grabbar!!
Tack ska ni ha
rapsbagge
Fridlund
#8 » 15:21:30, 26-07-2018
Hej har problem med en N88 årmod 66. Vill koppla på en släpa med bromsklockor utan lufttankar. Men får inte ut någon luft alls i uttaget. Har luft fram till trycksäkringsventilen (nr 11 på bild nr 3) när man drar i släpvagnsbromsen och kan blåsa luft bakifrån släpvagnsuttaget fram till trycksäkringsventilen så det kommer ut ur den (efter att man lossat ovandelen på den). Vad kan felet vara känns ju inte som att det skulle vara täppt någonstans?
Fridlund
jörgen.ottosson
#9 » 16:04:55, 26-07-2018
Kommer det luft när du bromsar med fotbromsen ? ( eller försöker du bara med släpvagnsbromsen?)
nr 6 (tvåvägsventil) på samma bild är en ventil med en "kula" eller liten plunge som åker framm och tillbaks beroende på om det är fotbromsen eller släpvangsbromsen som aktiveras.
Vad sitter det för uttag för släpvagnsbroms på bilen ( duomatik eller nått annat ? ) det kan även vara en ventil i den som inte öppnar fören man ansluter motsvarande koppling rätt. ( för att inte bilen ska bli utan bromsar om den släpper)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 17:15:18, 26-07-2018
Loke skrev:Hittade lite i gömmorna:
Loke
Väldigt flott! Tyvärr ger bilduppladdningsfunktionen ett hack för dålig kvalitet/låg upplösning.
Tror knepet är att spara som pdf och posta som bilaga. Eller ännu bättre få det in på Downloads.... :grin:
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
