ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Volvo F10. -82
44 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera Volvo-veteraner här
Thomas björnebye (trådstartaren)
#16 » 08:37:32, 04-12-2015
Aj fan , det sitter led ljus bak ....
Thomas björnebye
#17 » 23:41:01, 06-12-2015
Det är då led lamporna som gör det , vad säger besiktningen om det ?
Det är lite rost mellan ramarna , är dom gnälliga på det ?
Kolvringarna sitter nog fast i kompressorn , ju varmare den blir ju sämre pumpar den !
Thomas björnebye
jörgen.ottosson
#18 » 07:30:43, 07-12-2015
Du kan få anmärkning på att blinkerindikeringen inte fungerar som den ska, men inte säkert att de ser det. ( att du bara får ett blink är det gamla sättet att ge en "felkod" på trasig blinkerlampa)
...en lösning är att belasta blinkerkretsen lite mer ( det brukar stå på reläet hur många W det är dimensionerat för tex 42W/21W vilket betyder två lampor på bilen och en på släpet (om det är inkopplat)
...ett annat alternativ är att skaffa ett blinker relä som funkar med led.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Peter Ohlsson
#19 » 09:02:45, 07-12-2015
Kolla filtret på insuget till kompressorn, liten burk som sitter på en slang ovanför kompressorn. det har även hänt att slangen svullnat ihop inuti.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM L60E
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
#20 » 09:06:52, 07-12-2015
Okey , kollar filtret i dag
Thomas björnebye
#21 » 20:29:56, 08-12-2015
Ska kolla filtret , kan ju va så att slangen sugs ihop när den blir lite varmare, det är ju då den slutar pumpa
Thomas björnebye
#22 » 22:24:23, 12-12-2015
Inget fel på slangen , men tänkte ta mig in i ventilen/ tryckreglatorn efter pumpen!
Nån som har en sprängskiss !
Thomas björnebye
cekstam
#23 » 19:03:49, 13-12-2015
Du kan ju lägga en lampa till blinkersen under panelen eller på annat bra ställe, som fungerar som motstånd för blinkersindikeringen. Eller köpa ett riktigt motstånd på en gång.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#24 » 02:37:16, 22-12-2015
Det räcker väl inte med att själva instrument lampan som blinkar drar mer ström ??
Det måste väl va själva kretsen ( lamporna fram eller bak ) som behöver dra mer
Thomas björnebye
jörgen.ottosson
#25 » 07:32:35, 22-12-2015
Ja, det är rätt , det är i kretsen som belastningen ska vara......men blinker spaken sitter ju i hytten och båda kretsarna går ju där i från.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
cekstam
#26 » 01:46:02, 24-12-2015
Ja, det var inkoppling av en extra lampa på kretsen jag menade :)
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
#27 » 04:01:24, 24-12-2015
Bilen är nu besiktad !!
Följande fel
Thomas björnebye
jörgen.ottosson
#28 » 08:27:08, 24-12-2015
Det där såg väl inte allt för farligt ut. ( alla punkter, utom halvljus och ev. total retardation, gäller ju bromsar 3:e axeln....mycket möjligt att alla problem beror på kärvning. )
Då det gäller retardationen så är det lite intresant att se hur bromsprotokollet ser ut. ( om det bara är en axel (3:e) som är låg eller om alla bidrar...)
God Jul!
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#29 » 07:47:41, 25-12-2015
Bilprovningen menade att smörjer jag upp å fixar 3e axeln , så borde samtliga punkter bli bra , utom lyset då ..... För dom andra axlarna bromsade bra och tillräckligt
Thomas björnebye
jörgen.ottosson
#30 » 09:38:28, 25-12-2015
:eat:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
