ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Volvo F10. -82
44 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera Volvo-veteraner här
Thomas björnebye (trådstartaren)
#1 » 23:25:29, 24-11-2015
Bilen har stått innomhus i 20 år ,
Det mesta har börjat hoppa igång ...
Men kompressorn bygger trycket väldigt sakta !! Kommer upp i ca 7 bar efter 10 min !
Den tappar tryck när man börjar köra och bromsa
Håller jag bromsen nertryckt så tappar den inge luft ..
Men kompressorn hinner inte få i den luft som behövs under körning,
Kan det va kolvringarna som sitter fast i kompressorn ?
Jag söker även höger blinkers fram både vitt och orange glas
Och behöver ett blinkers relä till den
Kanske en hytt pump åxå
Hör av er om ni har en skrotad står
Eller har några bra tips ang bilen
Thomas björnebye
mf33
#2 » 23:42:10, 24-11-2015
Det går väl ett tunnare rör/slang till toppen på kompressorn. Den ska vara helt trycklös till det är dags för kompressorn att "avlasta"/sluta pumpa.
Kan också vara så ngn backventil är sönder så bara en cyl. på kompressorn jobbar.
mvh Mojje
mf33
mf33
#3 » 00:18:28, 25-11-2015
mf33
#4 » 00:33:38, 29-11-2015
Tack för tipset !
Han bygger trycket lite fortare nu , verkar bli bättre ju mer den går ,
Har ej lyckats fälla hytten än ,
Varvräknaren funkar bara ibland , har kollat säkringar mm
Blinkersen blinkar men på instrumentbrädan blinkar gröna lampan bara 1 gång , har öppna och spraya / gjort rent relät , ibland funkar lampan inne som den ska ....
Bytte några däck i dag , hadde momentomvandlare , 16:1 och 2 meter rör !!!! Trots det så var det nära att jag fick ge upp !
Hoppas man snart kan besikta och hoppas på att listan inte blir så lång :grin:
Thomas björnebye
#5 » 00:37:57, 29-11-2015
Har inte meckat lastbil direkt tidigare , varför ändras motorljudet när man lägger ur handbromsen ?
Tror inte att det är kompressorn som låter utan blir ett mer brölande ljud , som inte finns från början när den bygger tryck .
Thomas björnebye
Dexxas
#6 » 08:02:25, 29-11-2015
Du kan ha någon form av vitröksbegränsning aktiverad,vanligtvis en knapp på instrumentbrädan. Då ligger avgasbromsen till under varmkörning för att motorn ska få jobba med lite motstånd under uppvärmning.Alltså en snabbare värmning.....
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Hymas 89
#7 » 12:20:03, 29-11-2015
Dexxas skrev:Du kan ha någon form av vitröksbegränsning aktiverad,vanligtvis en knapp på instrumentbrädan. Då ligger avgasbromsen till under varmkörning för att motorn ska få jobba med lite motstånd under uppvärmning.Alltså en snabbare värmning.....
Helt riktigt
lycka till med besiktningen
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#8 » 21:01:57, 29-11-2015
Japp det var vitröksbegränsaren
Men hur fxn öppnar man hyttpumpen ?
Har inte lyckats komma in i pumpen !
Behöver en orginal knapp till backljusen , nått tips på vart man hittar en sån ?
Thomas björnebye
Peter Ohlsson
#9 » 23:16:55, 29-11-2015
Jag har nog det du behöver, har glömt ringa dig så jag slår en signal i morron förmiddag
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM L60E
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
#10 » 01:03:25, 30-11-2015
Ja tackar , hörs i morgon !
Thomas björnebye
#11 » 19:00:10, 02-12-2015
Har nu hittat en lysknapp och skurit upp hyttpumpen och fixat den !
Så söker nu höger framljus , högra fläkthjulet till kupéfläkten , blinkersglas
Och glaset till mittre innerbelysningen
Thomas björnebye
BGullb
#12 » 22:14:55, 03-12-2015
Hej.
Det är väl runda strålkastare på den?
I så fall är det samma modell som på Volvo 142.
Fläkten sitter även på Valmet 05 serie. Kolla om den är grå eller vit i fläkthjulet. Det anger om det är H eller V sida.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#13 » 22:17:47, 03-12-2015
Ja , det är runda lusen , fick tag på lyse och blinkers glas på en skrot i dag ,
Bara kompressorn som bygger tryck långsamt , reflexer bak , stenskott , stänkskydd kvar nu
Thomas björnebye
jörgen.ottosson
#14 » 22:34:50, 03-12-2015
Får du bara ett blink på indikeringslampan på instrumentet när blinkern är i gång, så indikerar den att det är för låg belastning i blinker kretsen. ( kolla så det inte sitter någon kraftigt oxiderad- eller någon -lampa med fel Watt-tal i nån lyckta. )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Dexxas
#15 » 08:30:25, 04-12-2015
Moderna LED lampor som blinkerslampor ger samma resultat i en gammal bil,drar helt enkelt inte samma ström som en konventionell glödlampa.
Blir knas med indikeringen...
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
