ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Volvo titan -64 köpråd
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera Volvo-veteraner här
supermajoren (trådstartaren)
#1 » 18:30:42, 06-06-2016
Har varit iväg och kollat på en Volvo titan, är det något speciellt jag ska kolla på?
Den har stått sedan 1987 bromsar och allt fungerar, kran och tipp funkar med.
Är en gammal militär med 11766 mil på mätaren.
När jag kollade på den här om dagen hade den stått 1,5 månad och hade 3 bar i luftsystemet så där ser jag inga fel.
Ramen är blå och kan ej se någon röst på den.
Finns rost i höger framskärm och lite i nederkant på dörrarna.
Det tråkiga är att en av topplockspackningarna har gått, var får man tag i en sådan till en TD96?
Hela lastbilen är ytrostig och väldigt häftigt skick, tanken e att bara klarlacka den
Och däcken har jag räknat med och byta.
Vad kan man tänkas och ge för den ?
Mvh Anton Bild
Skickat från min HTC One dual sim via Tapatalk
supermajoren
PerJohansson
#2 » 19:13:16, 06-06-2016
5000:- som utgångsbud.
Delar till D/TD 47/67/96 har varit ovanliga ett bra tag. Topplockspackningar finns det ju firmor som tillverkar med den gamla som mall, men har packningen gått på grund av ett sjunket foder så sitter du nog djupare i skiten. Därav lågt utgångspris.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 19:18:24, 06-06-2016
Vad är det för några som tillverkar packningar ? Hörde något om att han skulle dragit åt toppen innan han startade den för första gången, då packningarna brukade sätta sig under längre stillastånd, kan de vara så enkelt fel ?
supermajoren
PerJohansson
#4 » 19:34:13, 06-06-2016
Veteran Car Service i Bromma borde kunna hjälpa dig, vet inte om de gör själva eller om de har en egen leverantör.
Att packningarna skulle sätta sig under långt stillestånd låter som ett optimistiskt säljargument...
PerJohansson
SL55
#5 » 19:37:04, 06-06-2016
Tyckte också de lät lite dumt, kan foderna sätta sig när dom står ?:)
supermajoren
PerJohansson
#6 » 20:02:57, 06-06-2016
Nedre foderpackningar kan torka upp om motorn står utan kylvätska, det är väl så nära man kan komma. :)
PerJohansson
SL55
#7 » 20:10:42, 06-06-2016
Den har stått med vatten, och gick helt klockrent innan packningen gick, ingen olja i vattnet eller tvärt om :)
supermajoren
ls76
#8 » 22:41:45, 06-06-2016
Veteran car service gör sina packningar i Polen med den gamla som mall om han inte gjort någon tidigare, packningarna är perfekt gjorda, har själv köpt till flera olika motorer och har aldrig behövt byta någon. Tel. dit är 08 260860
Hälsn.
Bosse
ls76
#9 » 23:22:08, 06-06-2016
Är dem helt i koppar? Eller det är koppar och fiber, eller det är bara fiber, vad kostar en packning ca pris när du beställt ? :)
supermajoren
#10 » 22:30:43, 20-06-2016
Det blev köp utav titanen nu, hämtas hem till helgen. Började fundera på om det kanske var kompressorn som sagt upp sig ? Men det återstår ju och se :)
supermajoren
pluton
#11 » 22:41:35, 22-06-2016
Kan det vara så enkelt att mallen redan finns hos packningstillverkaren om det nu är så att de tillverkat packningar tidigare? Kan vara värt att kolla upp.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
ls76
#12 » 22:56:06, 22-06-2016
Här har det funnits tidigare i alla fall, Scanvotruckparts tel. +4540403187 Han heter Finn Holm.
Hälsn.
Bosse
ls76
#13 » 22:59:02, 22-06-2016
Hur är det med delar överlag till dessa magiska fordon ? ;) har kompressorn konstant cirkulation av motorolja ? Har nämligen fått vatten i oljan med så de lutar åt att topplockspackningen gått :/
supermajoren
#14 » 16:17:31, 02-07-2016
Vad har den knappen på bild nummer 2 för inverkan? Hör att de pyser under när man tar den till normal ;)
supermajoren
#15 » 17:47:01, 02-07-2016
Får man fråga vad du fick ge?
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
