ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Fylla ACn i Volvo F10 -82
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera Volvo-veteraner här
Thomas björnebye (trådstartaren)
#16 » 22:11:33, 14-06-2016
Glaset och påfyllningen sitter på cylindern ,
Thomas björnebye
#17 » 22:28:13, 14-06-2016
Thomas björnebye
Norpan
#18 » 22:38:52, 14-06-2016
Vet inte hur det ligger till med tryckbrytarna på en sån där med det du har på bilden skulle normalt vara högtrycksbrytaren, eftersom det är högtryckssidan den sitter på, för jag antar att det är framänden på bilen på bilden.
Den brukar inte vara bra att bygla, som tur är för dig så sitter det mest troligt en övertrycksventil på kompressorn.
Vill ju helst inte vara inblandad i ett dödsfall om jag inte måste.
Så åter till frågan, vad för gas är det du stoppar i?
Norpan
#19 » 22:42:08, 14-06-2016
Å fy fan så den kan bitas om man fodrar den i fel ände ?
Thomas björnebye
#20 » 22:42:58, 14-06-2016
Kompressorn går inte om man tar bort bygeln
Thomas björnebye
#21 » 22:44:20, 14-06-2016
Så det finns nått annat ställe att fylla gas på ? Om det är högtryckssidan
Thomas björnebye
Norpan
#22 » 22:45:18, 14-06-2016
Vad är det för gas du fyller med?
Norpan
#23 » 22:45:53, 14-06-2016
Biltemas gasol till( brännarpistol)
Thomas björnebye
#24 » 22:48:54, 14-06-2016
Thomas björnebye
#25 » 23:09:12, 14-06-2016
Om det är en övertrycksventil , och den kärvar borde den ju sitta fast i (kontaktläget ) efter som den stått nästan utan gas , eller så är det inte kontakt i den och därmed Bruten utan att det är för högt tryck
Thomas björnebye
#26 » 23:10:39, 14-06-2016
Men kompressorn slår av och på , även att den är byglad hela tiden
Så nått löser ju ut
Thomas björnebye
Norpan
#27 » 23:27:36, 14-06-2016
Den gasen kommer med största säkerhet inte fungera, det är mestadels butan och håller fel tryck.
Läste du nåt på länken jag la in på förra sidan?
Tryckbrytaren kan vara en kombinerad som bryter både på hög och lågtryck.
Men det känns som du skulle läsa på lite om kylsystem om du inte kan skilja på hög och lågtryckssida och dessutom ska fylla på med brännbar gas.
Norpan
cekstam
#28 » 10:42:54, 15-06-2016
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ ... 13_SDB.pdf
Det var sån (17613, har jag för mig ivf) som jag fyllde med. Men som alla redan sagt, läs lite på länken som postades tidigare i tråden så klarnar det :)
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#29 » 16:57:10, 15-06-2016
ACn kyler ! Men måste köras byglad!
Kanske lite mer gasol på rätt anslutning bara !
Thomas björnebye
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
Användare som besöker denna kategori: Mats Persson och 2 gäster
