ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Volvo F86 med plastgrill
52 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera Volvo-veteraner här
Gösta Karlsson
#16 » 16:25:56, 28-07-2016
  • Markera detta inlägg som lösningen på problemet Överför markerat ord till lexikonet
Jusst
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
LeifAndersson
#17 » 16:35:25, 28-07-2016
På 50 lådan är det bara att flytta över locket, om det är en 51 är jag osäker men jag tror det.
Men vad jag tror brukar tekniska ting inte bry sig ett dugg om! :sad:
Tillägg: Kraftuttaget från Titanlåda passar ändå inte på R50/51.
LeifAndersson
magirus (trådstartaren)
#18 » 18:12:55, 28-07-2016
Well... då får lådan vila i ramen ett tag till... tills juag har provkört Piraten
magirus
#19 » 21:58:24, 28-07-2016
Bilder på lådan:
Det är en R51 enligt skylten som jag fann under ett hyfsat lager skit :mrgreen:
magirus
#20 » 21:58:51, 30-07-2016
Hytten, dvs det som är kvar, kommer att skäras ner i mindre bitar.
Nån som behöver glasrutorna?
Alla är hela.
magirus
johan.eriksson
#21 » 12:56:28, 31-07-2016
Vad är det för utväxling på bakaxeln?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#22 » 18:36:43, 31-07-2016
Kollar de och återkommer :thummar:
magirus
LeifAndersson
#23 » 18:58:02, 31-07-2016
Kan vara EV 80 med 4,87:1 och 5,43:1 eller EV 85 med 4,87:1, 5,43:1 eller 6,14:1. Så det finns lite att välja på! :???:
LeifAndersson
#24 » 21:20:38, 31-07-2016
Kan det tänkas att det är nån slags märkskylt på axelhuset?
Hulda MAka har sysselsatt mej med markarbeten hela dagen så jag har inte haft en chans att smita undan!! :svettas:
Återkommer i ärendet.
magirus
LeifAndersson
#25 » 21:58:22, 31-07-2016
Finns inte skylten kvar så får du lyfta ett hjul och räkna varv och ta fram kulramen och beräkna utväxlingsförhållandet. Det skiljer så pass mycket så det går rätt bra utan risk för förväxlingar. Det förekommer ju bara tre utväxlingar åtminstone på de lite nyare så vitt jag vet!
Tillägg: Finns skylten kvar sitter den på diffhuset.
LeifAndersson
#26 » 22:01:06, 31-07-2016
Tack för det! :buga:
Har tyvärr arbetstjänst i morron med :svettas: men om jag ger gärnet från...eh...lunchtid kanske jag hinner kolla i morron eftermiddag! :mrgreen:
magirus
#27 » 21:08:46, 01-08-2016
Skylten bortrostad :sad:
Bromsarna ligger åt.... :ohnej:
Skottar grus..... i morron också :aaargh:
magirus
#28 » 19:47:31, 06-08-2016
Bromsarna lossade.... MED våld :slag:
En stålpinne genom hålen i fälgen som håller en kätting.
Den i sin tur sitter i ett järnrör som agerar hävstång mha en träkloss på hjulen.
Här krävdes ytterligare längd på hävstången :svettas:
Nu finns det en reservhjulshylla och en bakre kardanaxel till salgs.
Om allt går som jag vill ska jag flytta monstret i morron o kapa bort bakgavellyften :dancing_geek:
magirus
#29 » 19:49:49, 06-08-2016
Hoppsan, Glömde :ohnej:
Behöver hjälp med att räkna ut utväxlingen på bakaxeln.
När hjulet (11.00x20) snurrat ett varv så gör medbringaren på bakaxelns ingående axel 2 och trekvarts varv.
Går det att räkna på dessa värden eller tarvas mer input?
magirus
bonnen513
#30 » 20:00:00, 06-08-2016
snurrade du ett eller två hjul?
det blir 2,75:1 och det finns inte i Leifs förslag
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
