ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Torsionsstavar Volvo F616 1984
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
Siegmeyer (trådstartaren)
#1 » 23:56:41, 13-09-2016
Nu är det konstaterat! :?
Som jag kan se har jag tre torsionsstavar fram under hytten och en, minst, är av och ngn annan verkar ha hoppat ur. :(
Finns dessa att köpa fortfarande? Har lite svårt att se att man skulle kunna svetsa! Iofs brukar ju svetsfogen vara den starkaste delen på den svetsade detaljen!
Ngn som vet eller har idéer?
Siegmeyer
Maskin: Take Job 135 - Volvo F6S (616) 1984
björkand
#2 » 00:29:52, 14-09-2016
Tjena
Jag har också en f616 med trasiga torsionsstavar, man får parkera i nerförsbacke när man ska fälla hytten eller ta ett spännband mellan bakkant på hytten och upp till kranen och på så vis dra upp den.
Tur att det är riktiga kvalitetsmaskiner så man inte behöver kolla i pannrummet så ofta.
Godafton /björkand
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
#3 » 14:18:01, 18-09-2016
Det blir jobbigt den dagen man inte står i nedförsbacke och bränslet tar slut! :???:
Siegmeyer
#4 » 12:17:13, 10-10-2016
Det verkar trögt på torsionsmarknadsfronten och jag får väl försöka uppdatera hur det går!
Jag fick tag på ett par torsionsstänger ifrån Volvo Södertälje :uupps: MEN! det visade sig att de var för små! :sad:
De verkar kunna passa en mindre F6 modell men inte till min F6S 616 1984. Nu har jag börjat ringa runt till skrotar i Sverige och jag har även mailat till ett engelskt företag, Comveco (ngn som vet ngt om dem? Comveco.com) men ännu inte hört av dem.
Trillar någon av er över ett par, de som är parallellt monterade, så skicka gärna ett PM! Har ni en mindre F6:a och behöver torsionsstavar så finns de för det facila priset av 1400kr+moms (vill jag minnas)/st hos Volvo. Tänk om livet varit så enkelt!
:driver:
Må så gott
Siegmeyer
#5 » 14:17:18, 11-11-2016
Nu så!
Hittade äntligen torsionsstänger i Danmark som är på väg upp. Ett helt set om tre. :hurra:
Scan-Vo truckparts med Finn Holm i spetsen har varit väldigt hjälpsamma! :thumme:
Jag tror dessutom att de har ett guldöverdrag - med tanke på priset! :uupps:
Hör av mig när de kommit! Kan hända att jag kan dela med mig en om det finns någon hugad spekulant.
Siegmeyer
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
