ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
tippflak går inte upp?
82 inlägg • Sida 1 av 6
Diskutera Volvo-veteraner här
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 20:46:17, 26-03-2017
På min militära viking är det ett tippflak. Styrs från utsidan via en ventil av något slag.
Får alltså st bredvid lastbilen och dra i en stång som går till en ventil.
Sitter en hydralpump på krafttag där vinschen tidigare suttit.
Men flaket rör sig inte?
Jag får inget lufttryck heller nu pga läckande tank. Men det borde väl inte spela in?
Märkte det sista gången jag körde innan vintern men nu när jag tittade till den kom jag på det hela igen.
Min fråga är om någon var ett bra sätt att felsökning på? Vart ska jag börja?
Fyllde på en hel del hydralolja nu idag men det verkar inte ha gjort någon skillnad. Rejält mkt i tanken nu.
Tycker mig höra ett skalade då pumpen går från hydraltanken.
Borde det betyda att det är ventilen som inte öppnar ut till lyftkolvarna?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
bonnen513
#2 » 21:29:17, 26-03-2017
Kopplas pumpen in mekaniskt eller med Tryckluft?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
#3 » 21:33:18, 26-03-2017
Pumpen sitter direkt på krafttaget där vinschen satt förr. Kopplas in mekaniskt med spak på golvet.
Dock kan den spaken dras åt två olika håll för att vända rotationsriktningen.
Det är MÖJLIGT att pumpen kan ha körts åt fel håll i höstas. Om det kan spela in?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
#4 » 18:06:11, 21-05-2017
Inga svar?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
#5 » 18:08:38, 21-05-2017
Betyder skvalar inrett på tanken att pumpen fungerar? Eller kan den ha för lågt tryck?
Vanligt att ventilen kan hänga sig?
Hoppas verkligen på hjälp:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Martin.Eriksson
#6 » 20:15:20, 21-05-2017
Om det bubblar i tanken kan de betyda att den går åt fel håll.. pumpar luft till tanken..
prova kör pumpen åt bägge håll å se.. sitter väl en sunfab, gammal rund sak gissar ja?
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#7 » 20:25:45, 21-05-2017
Ska ta kort på pumpen. Har testat åt båda håll. Bubblar inte men skvalar
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Martin.Eriksson
#8 » 20:28:35, 21-05-2017
kom felet på en gång från att ha fungerat?
om pumpen nu pumpar runt de till tank så är de nog ventilen som krånglar..
Martin.Eriksson
Lars-Peter D
#9 » 20:34:49, 21-05-2017
Bör nog inte skvala i hydraultanken. Tyder på att det endera är för låg nivå i tank, eller, returen är (för kort)/ ovanför normal oljenivå? Returen skall vara betydligt lägre inkopplad/eller försedd med ett rör, så returoljan "går in i oljan" i hydraultanken, även vid lågnivå i tanken. Annars är risken stor att oljan skummar, då strålen drar in luft i oljan.
Om det nu skvalar i tanken: Hörs någon förändring i motorljud då kippventil manövreras? Är "manöverstag" säkert i förbindelse med ventilen/ventilspindel? (Har en gång träffat på att spindel som varit av i en ventil..)
Vilken typ av hydraulpump sitter monterad? (kugghjuls, kolv, ?)
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#10 » 20:38:04, 21-05-2017
kan du inte böja dei ner in under flaket och titta vad det är för ventil som du manövrerar ?
#11 » 21:33:10, 21-05-2017
Jag har legat där under och tittat och känt:)
Tyvärr funkade inte kameran ikväll så jag tar mig ut i morgon och knäpper lite bilder!
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
bonnen513
#12 » 22:36:57, 21-05-2017
är det en sån rund kolvpump så spelar riktningen ingen roll
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
lesse
#13 » 23:28:15, 21-05-2017
På Starke är det en ventil i ramen sen en vridventil i golvet till tippen.
lesse
bonnen513
#14 » 06:01:51, 22-05-2017
sitter ventilen i hydraultanken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
#15 » 07:14:22, 22-05-2017
Bilder kommer ikväll. Pumpen ser hyfsat ny ut. Ventilen Sitter på ramen. Kopplad på krafttaget. Manövreras med en spak direkt kopplad på ventilen.
Men bilder kommer ikväll!
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
