ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
tippflak går inte upp?
82 inlägg • Sida 5 av 6
Diskutera Volvo-veteraner här
jonnordvall (trådstartaren)
#61 » 11:27:11, 25-05-2017
Och vem är fredsiksson? ? Han som gräver?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#62 » 11:29:49, 25-05-2017
Men det borde alltså gå att lyfta med traktor eller liknande? Så man inte förstör något
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#63 » 12:20:04, 25-05-2017
Såhär såg det ut. Är botten silen som lossnat och låg som ett effektivt locka där oljan ska ut. Häller jag olja direkt i hålet nu så rinner det ut utan strypning!
Men då är frågan om sugsilen behövs... för att försöka löda dit locket igen känns som en svår sak. Och få tag i något nytt till en okänd tank.... Ja...
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
danne mähl
#64 » 12:27:19, 25-05-2017
Mjuklödning kanse kan fungera
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#65 » 12:29:31, 25-05-2017
Jo kanske det.. får luska lite om det. Ska kolla, tycker mig ha sett det i någon tråd förr..
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jörgen.ottosson
#66 » 12:52:49, 25-05-2017
Någon form av sil bör du ha, annars kommer allt som är mindre än sugslangens diameter att färdas rakt in i pumpen.....om det kommer ned i tanken. (dvs. allt från sand till tallkottar och skiftnycklar) Bäst är ju att löda samman som det är tänkt går inte det kanske det möjligt att bara vika samman änden (lite som ett paket, eller en "mjölkförpackning" )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#67 » 12:55:08, 25-05-2017
Sitter en sil i påfyllnadslocket. Men ja jo. Det borde väl fixas på något sätt.
Oljan går ju enbart till pumpen, inte till någon växellåda eller liknande.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Lars-Peter D
#68 » 13:11:09, 25-05-2017
Om det där är alla delar som ingår (+ plattan i tanken) så verkar det fattas delar? Kan ju inte sitta en silduks-strumpa utan stödkorg? Hur har befintliga delar suttit, hur tätar mojängen runt utloppet i botten?
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#69 » 13:16:05, 25-05-2017
Mja.. I tanken sitter ett rör från botten och upp. Längst ner i det röret är utloppet.
I det rören ska väl silen med bottenlocket sitta.
I överkant där fjädern sitter är ett hål som gå in mot silen.
Antar? Att oja ska rinna ner i hålet högst upp på silen för att sedan rinna genom nätet ut i botten.
Men riktigt klok på det blev inte jag heller. Inga fler delar iaf.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Lars-Peter D
#70 » 14:10:24, 25-05-2017
Kan inte fungera...Borde sitta en stödkorg i strumpan, öppen nedåt med endast en ring som tätar runt utloppet, i rörstumpen. Fjäder uppåt? Rörstumpen i botten är väl avsedd att ge sackningsutrymme. Hur har man annars tänkt att få oljan att inte smita förbi "strumpan", månne?
Lars-Peter D
jörgen.ottosson
#71 » 14:14:24, 25-05-2017
jonnordvall skrev:Sitter en sil i påfyllnadslocket. Men ja jo. Det borde väl fixas på något sätt.
pumpen är minst lika känslig som en motor eller växellåda, dessutom pumpas sedan resterna runt i resten av systemet.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#72 » 14:29:13, 25-05-2017
Helt klart som Jörgen skriver bara plocka isär å göra ett riktigt job, kan inte hjälpa dej på annat vis än tjata :skriva2:
63an
Martin.Eriksson
#73 » 14:32:01, 25-05-2017
Japp han som gräver. är en kompis till mig..
Annars får du plocka ihop så du kan köra utan filter å så sett få upp flaket å sen skruva :mrgreen:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#74 » 15:20:27, 25-05-2017
Jag ska ta mer bilder. Så får vi se om det saknas mer delar:)Tack för att ni skriver ni hjälper mig iaf
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#75 » 16:43:08, 25-05-2017
Funderar på att klämma ihop nätet som det där som liknade vid en mjölkkartong. Borde väl räcka även om det blir lite mindre.. tror nog att delarna fungerar ihop ändå.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
