ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
tippflak går inte upp?
82 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera Volvo-veteraner här
Åsa-Nisse
#46 » 20:20:35, 24-05-2017
Nu ska jag inte lägga mig i denna felsökningen, men jag minns en åkare som hade samma problem för 30 år sedan med ett lass asfalt på flaket.
Han gasade en stund och ryckte i spakar och strömbrytare utan att flaket gick upp då han skulle tippa i läggaren. Så småningom började presenningen lyfta på sig och en tippkolv tittade upp genom lasset.
Lycka till med din pump.
Åsa-Nisse
Lars-Peter D
#47 » 20:41:05, 24-05-2017
Ha-Ha... Åsa-Nisse... Nu går jonnordvall och tittar... eller :insomnia: Skämt å sido... Är ju inte helt vanligt fenomen, men det har hänt och kommer att hända i framtiden ochså.... :grin:
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
jonnordvall (trådstartaren)
#48 » 21:23:41, 24-05-2017
Inga kolvar som sticker upp här inte...:)
I morgon är jag ledig så då ska jag ofta flera minuter på ert tips om att lossa kopplingen lite.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
danne mähl
#49 » 23:55:52, 24-05-2017
Du har inte råkat ha pumpen gått åt fel håll en längre tid
Om du kan byta håll pån
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
bonnen513
#50 » 07:27:29, 25-05-2017
men pumpenär väl bara inkopplad vid tippning och på den korta stunderna han testat så förstör man inte pumpen. Däremot luftficka och lite småtät sugsil.
det konstiga är väl dock skvalandet i tanken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#51 » 07:53:08, 25-05-2017
Inget konstigt! Han är ju så oföretagsam när de gäller å hoppas på att de ska självläka! Fungerar de inte så är det fel å då river man å undersöker ! Det är insats som gäller å inte gruva sej! Ursäkta :coffee:
63an
#52 » 08:12:29, 25-05-2017
Jag tror inte jag kört med pumpen inkopplad någon längre tid.. iaf inte åt fel håll.. men inget är omöjligt.
Idag ska jag kolla lite mer.
63an, pga av sjukdom som ville jag inte skruva i vintras. Och nu då jag började fixa lite med den så var det byte av lufttank som gällde i första hand. Och den har iaf kommit loss och ny tank är på väg, sedan är jag löneslav som så många andra och har man dessutom lovat bort sig att hjälpa andra på kvällarna så finns inte tiden precis exakt då man vill. Men idag ska det kollas mera! Vill du hjälpa till här på tråden är den hjälpen mer än välkommen!
Jag är som sagt nybörjare men hoppas lära mig mera:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#53 » 08:13:55, 25-05-2017
Ang skvalandet hördes inget sådant igår nu utan det var för ett par veckor sedan. Mkt mystiskt.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Lars-Peter D
#54 » 10:09:07, 25-05-2017
Testa nu göra som i #36. Ha en kompis med som manövrerar pumpen (kopplingspedalen?). Starta pumpen först åt ena hållet, sprutar det ingen olja med tryck, pröva åt andra hållet. Sprutar det då olja så torde rotationsriktningen vara klar. Spärra sedan spak, så det inte går att sätta i fel, när minnet sviker.
Funkar ingendera, får du börja med tömma tank och kontrollera: Tank, sugslang, pump.
Lars-Peter D
#55 » 10:46:31, 25-05-2017
antar att flödet ut ut tanken ska vara mer än såhär? Nu är det sin en pisstril ungefär. Trots att suga gen är lossad..
borde tyda på igen sil?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#56 » 10:48:05, 25-05-2017
Testade även lossa konan vid pumpen. Och där kommer olja. Men inte sprutat det inte.....
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jörgen.ottosson
#57 » 11:04:17, 25-05-2017
Ja, lossar du suganslutningen på tanken, ska tanken tömmas på några sekunder......( och det ska rinna mycket mer än det där...det bör bli en stråle lika stor som hålet.)
Kolla hur det ser ut i tanken ( Oljenivå, sugsil, ev. mellanvägg som lossnat och ligger lös i botten mm)
När inte mer olja än så rinner ut ut tanken, så kommer inte pumpen att fungera (den pumpar då bara "luft") det första du måste göra är att åtgärda tanken så pumpen får olja.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#58 » 11:06:35, 25-05-2017
Som jag misstänkte ang strålen då:)nu kom jag till bekymret att locket uppepå tanken inte går att dra upp med flaket nedsänkt..... kanske går att lyfta flaket några dm med traktor? Under locket sitter det någon forma av rör nästan lika grovt som locket. Misstänker det är någon form av sil?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#59 » 11:08:46, 25-05-2017
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#60 » 11:24:27, 25-05-2017
Hör med fredriksson annars om han inte kan svänga förbi å lyfta upp flaket åt dig, om han är där när du är hemma dvs :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
