ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Td 40 kylslangar
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
ollilag (trådstartaren)
#1 » 17:49:54, 25-05-2018
Jag har satt en td40 i min ford lastbil årsmodell 1947. Nu ska jag koppla kylsystemet och undrar vart den halvtjocka slangen vid pumpen ska gå och om jag verkligen behöver den..... det går ju in två 16mm slangar som jag antar ska vara till defrostern.
Tack för hjälpen
Olli
ollilag
Maskin: Ford 798T
#2 » 18:43:57, 25-05-2018
Den kan ha gått till ett tidigare expansions/påfyllningskärl, använder du en kylare med vanligt kylarlock så behöver du troligen inget externt exp-kärl.
Framtiden var bättre förr..
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
