ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Transolja i styrservot??
33 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera Volvo-veteraner här
swedenmaded (trådstartaren)
#1 » 11:36:59, 08-07-2018
Hmmm, Volvo f85 veteran anger att det ska va hypoid SAE 90 olja till styrservot, känns ovanligt trögflytande.....Btema har en transolja som det nämns Dexron på. Har varit ATF i så jag hade tänkt mig ATF type A eller F, de snällare före Dexrontyperna, men dom är ju tunna som hydraulolja i visko så nu blir jag rådvill bland hyllorna på Btema....
swedenmaded
AN
#2 » 11:48:16, 08-07-2018
swedenmaded skrev:Hmmm, Volvo f85 veteran anger att det ska va hypoid SAE 90 olja till styrservot, känns ovanligt trögflytande.
Har väl inget att tillföra, men glöm inte att det är en annan "skala" på transmissionsoljor.
AN
#3 » 12:19:05, 08-07-2018
Ja en 90 trans motsvarar en 43-55 motoroljevisko typ. Men en ATF type från Gulf håller 32 tex, vilket jag inte har koll på hur den står sig i jämförelse med trans med 90 visko...
swedenmaded
MN
#4 » 12:37:11, 08-07-2018
Varför inte bara tro på vad volvo rekar? Smörjs själva styrsnäckan av den oljan är en hypoid helt rätt
MN
#5 » 12:53:05, 08-07-2018
Jajo gör nog så för en hypoid har fokus på icke friktion medan ATF är en kombination med viktiga greppegenskaper för lameller i automater
swedenmaded
LeifAndersson
#6 » 13:22:55, 08-07-2018
Du vet att tidiga F85:or hade styrsnäcka och servo skilda åt? Det var hypoid i styrsnäckan och ATF i "hjälpservon" som var helt skild från styrsnäckan. Så servon kunde ses som ett separat tillbehör, ungefär som på en traktor vid den tiden.
LeifAndersson
#7 » 16:50:39, 08-07-2018
Hmm, i min styrväxel och servo är det samma enhet i vilket fall. Kulskruv som såväl vrider utgående arm som en rejäl kolv med ca 123mm diameter. Motorn från f85:an sitter nu i annat fordon och jag antar att servot hängde med. Har sett att det satt olika i olika årsmodeller och jag har nog en sen variant som sen hängde med ett flertal modeller. Min manual anger visserligen volymuppgifter för snäckan o servot separat och "hypoid SAE 90" för bägge, men jag som sagt inte skilda enheter på min. Kanske ska va ATF i min ändå? Kulskruven mår ju som påpekat bra av hypoidtillsatserna....djungel. Hade stora bekymmer att finna sprängskiss på min styrväxel/servo så att hitta oljespec för den känns än mer svårt...
swedenmaded
#8 » 17:18:05, 08-07-2018
Är det där styrservot Volvos egen konstruktion eller är det gjort av någon välkänd underleverantör? Och i det senare fallet: vad rekommenderas för olja till samma slags servo då det sitter på fordon av andra fabrikat?
LeifAndersson
#9 » 17:30:00, 08-07-2018
Var inte servostyrsnäckan från ZF? :klia: Är SAE 90 pumpbar öht i ett sådant sammanhang. När sådan olja ska pumpas på något vis brukar det bli frågan om UTTO olja. Skulle nog kolla upp det oerhört noga innan jag fyller en Hypoidolja som hydraulolja! Det närmsta jag kommit det var gamla Grålle som hade MP 80 som hydraul och bakaxelolja ursprungligt, men då hade den också kolvpump! Men i en servo låter det närmast orimligt! :klia:
LeifAndersson
LeifAndersson
#10 » 18:01:33, 08-07-2018
Förstår inte var du hittat den uppgiften. Letade upp en instruktionsbok till F84-F85 och där står:
LeifAndersson
#11 » 18:13:43, 08-07-2018
Nej det är en Lepaz. Jag vet inte hur man laddar upp bilder tyvärr...Den inbyggda pumpen på TD50n är väl ipf sannolikt en kugghjulspump, men håller med stt SAE90 känns trögflytande, även om det motsvarar 50 visko för motorolja och där typisk hydraulolja håller 30 visko, om det nu är samma mätnorm som motorolja....
swedenmaded
#12 » 18:21:41, 08-07-2018
Min manual hittade jag nog på veternlastbilar.se ett tyvärr liye passivt fora. Intressant det du skriver. Har du tryckdatum för din manual? Känns mer rätt med ATF type A o drt har Gulf återupptagit en och säljer
swedenmaded
LeifAndersson
#13 » 18:28:19, 08-07-2018
Fyll vilken ATF som helst, den billigaste du får tag i duger! (Biltema)
LeifAndersson
#14 » 18:42:58, 08-07-2018
Nej, en modern olja med aggresiva tillsatser typ gl5 och Dexron III kommer jag aldrig att hälla i veteran, så tipset att ta det billigaste jag hittar i ATF väg går jag inte på...(billigast är det som säljer i volym o det är så klart de med mer additiver som uppfyller dagens krav)
swedenmaded
#15 » 19:27:53, 08-07-2018
GL5 har ingenting med vare sig moderna oljor eller ATF att göra. Gammaldags SAE90 hypoidolja är samma sak som sedan någon gång på 70-talet kallas för GL5.
Om nu en servostyrning är gjord för en olja med ungefär samma viskositet som ATF brukar ha, så är den inte alls kritisk för detaljspecarna utan man kan se den som en "allätare" när det gäller ATF. Det vanliga är att en fordonstillverkare som ändå använder automatlådor som ska ha ATF av någon viss kvalitet, helt enkelt specar samma sorts ATF även till servostyrningen - det blir ju enklare för fordonsägare och verkstäder om det inte blir så många olika oljekvaliteter att hålla reda på.
Ett intressant fall är servostyrningar från franska PSA-gruppen, när de sitter på Peugeot så används ATF till dem, när de sitter på Citroën så används hydrauloljan LHM (som ungefär motsvarar ISO VG 32).
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
