ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Sparbotten extra golv på flak? Tips?
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera Volvo-veteraner här
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 21:03:20, 14-08-2018
Min gamla viking får göra lite tjänst, med tippflak blir det lite småkörning med grus eller järnskrot.
Flaket består av plank, ingen plåtbotten.
Tänkte att man kunde lägga i ett skyddande lager?
Har virke men oxå formplywood liggande, blir ju inga mängder körda med bilen men skulle ändå kännas bra med ett lager till. Kross river ju ordentligt vid tippning.
Men! Om jag skulle lägga ex plywood i botten, hur fäster jag det så inte både skivor och material ramlar av då jag tippar?
Skruv ner i träet? Tänk trallskruv.
Vagnsbult med mutter på undersidan?
Förslag?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Murre o2
#2 » 21:19:29, 14-08-2018
Vagnsbult har jag för mig att vi använde på den tiden. Jag skulle nog själv lägga ett lager plåt överst, lasten glider av mycket bättre då och det skyddar träet bättre. Så plank underst, slitflak av plywood över och plåt som inte behöver var mer ännu några mm på topp.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#3 » 22:07:34, 14-08-2018
Ja du va ju med. Läser hela tiden dina kåserier:)
Alltså, klart plåt vore det bästa, men jag är oduglig på att jobba med plåt.
Men tjänst menar jag bara att det går något gruslass ibland. Till mig själv eller någon kompis.
Men tror En kompis vill ha hjälp en heldag att köra naturgrus som fyll något tag framöver.
Och körde två fulla lass med betongskrot härom veckan.
Känns som om jag bara behöver något enkelt som skyddar litegrann.. vi pratar alltså om något eller några lass per sommarmånad typ.
Ska dessutom köra undan sand. Fin sand. Som en kompis vill bli av med snart. Och mitt flak är inte direkt helt tätt som det är nu.
Men om man skulle skruva formplywood med typ trallskruv. Följer det med lasset av tror ni?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Scania bonden
#4 » 23:29:06, 14-08-2018
Köp en 3 mm plåt i flakets storlek, dra den m vagnsbult igenom trävirket. Nån form av rötskydd " svart olja" på träet innan mont.Tätt & Klart å håller i flera år.
Axel W
Scania bonden
#5 » 23:32:57, 14-08-2018
Jag håller med Scania bonden om att skruva fast en plåt på träverket. Dra på ett lager tjära innan du lägger dit plåten så har du både röt och rost skydd på samma gång. Jag höll på att glömma att det blir en annan doft runt ekipaget till att börja med.
PS. Formplyfan är inget att nöta på den kommer bara att se ful ut efter några lass.DS.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Murre o2
#6 » 07:20:10, 15-08-2018
Som sagt, 3mm plåt är inte svårt att jobba med och inte så dyrt heller. Själv har jag lagt plåt från min nedskurna oljetank på traktorkärran, var ju gratis och jag fick plåt får en arbetskompis oljetank också. Men det var ju tjockare plåt så där fick jag svetsa och slipa skarvarna, blev toppenbra flak men du behöver inte svetsa den tunna plåten, låt bara skarvarna överlappa åt rätt håll .
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#7 » 07:38:01, 15-08-2018
Bra tips:)
Någon som vet vad ett reko pris på plåten skulle kunna vara? 3mm borde ge 30kg per kvadrat om jag tänker rätt?
Tänkte vad man kan tänkas få betala?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#8 » 08:20:24, 15-08-2018
Lokala järnhandeln tog 1000 kr plus moms för 2x1 meter. Huga. Ska höra mig för lite mera på någon verkstad.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 10:11:31, 15-08-2018
Du hörde inte efter vad en skiva formplyfa kostar? Bara som jämförelse.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#10 » 10:33:05, 15-08-2018
Max 30:-/kg bör plåten kosta annars får du leta på en annan lev.
Lokala plåtslagare eller plåtverkstad med skärmaskiner har nog rätt priser. Dom omsätter stora mängder plåt. Då kan du nog få den tillklippt oxå.
#11 » 13:17:23, 15-08-2018
Ska kollas lite mer på det.
Ja formplywood är dyrt. Men det ligger och skräpar, beg kommer aldrig att användas mer än lite av det heller.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
G-son
#12 » 13:32:54, 15-08-2018
jonnordvall skrev:3mm borde ge 30kg per kvadrat om jag tänker rätt?
Något under 24kg borde det bli. Densiteten på stål är strax under 8.
G-son
#13 » 16:38:38, 15-08-2018
Oki
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
nimbus
#14 » 18:36:35, 15-08-2018
ska du köpa plåt så köp Hardox den finns i 3mm och kostar knappt mer än vanlig mjukplåt, jag skulle få ge 12kr/kg om jag inte minns fel
nimbus
#15 » 20:34:41, 15-08-2018
jonnordvall skrev:Lokala järnhandeln tog 1000 kr plus moms för 2x1 meter. Huga. Ska höra mig för lite mera på någon verkstad.
Lät som ett bra pris tycker jag
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
