ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Tippram/flak volvo F85-75 sökes
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
Kittna (trådstartaren)
#1 » 13:01:09, 02-09-2018
Söker hjälp med att få tag i tippram till min lastbil.
Det går även om någon har komplett tippram/flak.
Flaket la sig på sidan efter tippning för att sprinten på ena sidan bak hade åkt ur och flaket slår ner på tippkolven så den blev förstörd.
Är den någon ide att reparera kolven???
Bilderna visar hur det ser ut och vad det är för modell:
Här är lite mått om det kan hjälpa!!
Flak:4.00x2.50
Tippram längd:2,23m
Längd mellan infästning på flaket 3,10m
Bredd infästning:2,20m
Kittna
Maskin: Take job tb125
Volvo F85-75
Murre o2
#2 » 18:44:51, 02-09-2018
Tråkigt att du krängt flaket, jag var själv när att göra det på samma sätt en gång. Fick släppt ned flaket så det stannade med hörnet på hytt taket så allt utom tippkolvarna klarade sig med de fick bytas. Så jag är rädd för att du också får byta den/dem.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#3 » 20:53:42, 02-09-2018
Det blir så skulle jag tro ,för ena cylindern på kolven har fått en tratthals.
Vart kan man köpa nytt som har relativt hyggligt pris?
Kittna
Volvo F85-75
ls76
#4 » 22:49:35, 02-09-2018
Kittna skrev:Det blir så skulle jag tro ,för ena cylindern på kolven har fått en tratthals.
Ring någon av lastbilsdemonteringarna där bör du hitta.
Hälsn.
Bosse
ls76
#5 » 12:33:24, 03-09-2018
Okej det ska jag prova omgående.
Tittade igår hur allt satt fast.
Lär man ta bort hela tippramen eller kan man ta ner vaggan som kolven sitter i på nåt sätt???
Kittna
Volvo F85-75
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
