ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
TD60 - A, B eller C?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
Walle53 (trådstartaren)
#1 » 22:27:25, 21-11-2018
Jag har precis köpt en stålbåt med en TD60 motor i.
Jag kan däremot inte se någon typskylt och vet inte vilken motor det är, A, B eller C
finns det några andra kännetecken man kan se
mvh Walle
Walle53
1 inlägg
Maskin: volvo TD 60 A, B, eller C. Stålbåt 9x3,5 meter, 7,2 ton
#2 » 22:45:47, 21-11-2018
Går det inte att bena ut med hjälp av insprutningspumpens och ev spridarnas typbeteckning?
magirus
#3 » 23:07:29, 21-11-2018
Hmmm, vet int omde gäller TD60, men du kan kolla på vänster sida av motorn, där Blocket möter toppen, långt fram, där ska finnas en maskinbearbetad yta som innehåller motortyp o motornummer.
OBS, jag vet bara att det gäller D och TD 70, men det skadar ju int att kika :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
TVB
#4 » 10:34:16, 05-12-2018
Hej.
insprutningspumpen, om pumpelementen är gängade i huset är det en A - om de sitter med mutter och pinnbult så är det B eller C.
centrifugalregulatorn, om det sitter en rökbegränsare på bakre huset är det en B - om det sitter en köldstartanordning i framkant på det främre huset är det en C.
Med vänlig hälsning
JP
TVB
Maskin: Veteran lastbilar runt 40 -talet
MN
#5 » 10:23:12, 07-12-2018
Höger sida, under bakre lyftarluckan där det finns uttag för oljetrycksgivare.
MN
MN
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
