ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
TL 22, Motor A6
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
rid54 (trådstartaren)
#1 » 20:38:45, 29-05-2022
Hej.
Har en stabsterrängbil 935, vilket även är en TL22, om jag fattat rätt, en treaxlig, sexhjulsdriven sak. Den har en toppventilsexa som kallas A6, bensinare. Jag undrar om nån har tips på var man kan få tag i en vattenpump, eller en repsats till vattenpumpen, till denna motor, alternativt vet om det finns alternativ till lager och tätning som går att få tag i på nåt rimligt sätt.
Tacksam för förslag!
rid54
Maskin: DB 880
#2 » 21:19:09, 29-05-2022
Lagren är med största sannolikhet spårkullager av standardtyp. Jag föreslår att börja med att plocka isär vattenpumpen och se hur delarna ser ut.
Hidsmekolek
#3 » 21:35:08, 29-05-2022
Dessa motorer är lite släkt med traktormotorerna i volvo T31-33, finns delar till vattenpumpen på dessa hos Olsson parts, inte helt osannolikt att det kan passa.
Hidsmekolek
#4 » 05:19:42, 13-06-2022
Hittade en reservdelskatalog, där var lagren beskrivna med SKF typnummer - ett steg framåt i alla fall!
rid54
Maskin: DB 880
Jonas Ryrfeldt
#5 » 08:28:27, 13-06-2022
Ska man hitta grejor till en sådan börjar man hos Thomas Terräng. Kan nog finnas ett par gubbar till som har delar men det är ju hur som bekanta till Terräng så börja där. Inte många A6 kvar, de har fått lämna plats för något annat......
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#6 » 08:47:02, 13-06-2022
Aha... fler tips! Tack.
Thomas Terräng, nån koppling till Terräng-Axel?
rid54
Maskin: DB 880
Murre o2
#7 » 08:50:15, 13-06-2022
Motorn satt ju i Volvo Brage lastbilar också så lite delar borde finnas kvar än. https://sv.wikipedia.org/wiki/Volvo_Brage.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Murre o2
#8 » 08:56:33, 14-06-2022
rid54 skrev:Aha... fler tips! Tack.
Samma man. Var ett år sedan jag var där sist. https://www.maskinnet.se/maskinnet/list ... p?fid=4595
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#9 » 17:46:45, 25-06-2022
Uppdatering: Hittade lagerdata i reservdelskatalogen: 6206 Z, yttre lager, och 6202 Z funkar som ersättare för inre lager, köpta i Momentums butik i bandhagen. Tätningen fanns hos Olsson parts. Lite improvisationer i stället för pressverktyg och specialdornar och 8 timmars jobb senare har motorn nu en tyst och (än så länge!) tät vattenpump. Otroligt vilket väsen den pumpen förde tidigare, fast den inte läckte - lagren var tvärslut.
Tack för alla tips!
rid54
Maskin: DB 880
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
