ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Var sitter tempgivaren?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
BlåGula Bilen (trådstartaren)
#1 » 10:26:47, 24-11-2023
Jag håller på med en Volvo F6. Motorn är med stor sannolikhet en TD60A.
Tempmätaren ligger bekvämt på noll, och där ligger den kvar även sedan motorn blivit varm.
"Sådär har det varit länge" sa säljaren och ryckte på axlarna. Jag är dock inte lika bekväm med att inte
ha koll på arbetstemperaturen...
* Hur kan jag kolla om det är mätaren/instrumentet som är kass?
* Hur kan jag kolla om det är givaren som är kass? Följdfråga: VAR sitter tempgivaren?
:insomnia:
/ Hans-Örjan
Volontär i BlåGula Bilen
www.blagulabilen.se
BlåGula Bilen
#2 » 13:29:58, 24-11-2023
Vet inte exakt var givaren sitter, men rimligtvis i närheten av termostathuset. Mätaren provas enklast genom att jorda givarkabeln, då ska den slå i botten, respektive gå tillbaka till nolläge med kabeln lös. Och om den och hela installationen i övrigt verkar fungera så kan man nog utgå från givarfel. Det går såklart att ohmmäta givaren vid några olika temperaturer också.
Det finns en instruktionsbok för F4/F6-serien i Downloads, men tyvärr är elschemat i den nästan oläsligt pga hård komprimering.
#3 » 14:38:44, 24-11-2023
Helt random gissning..
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
