ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Problem med att få upp trycket i systemet
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna lastbilsteman här
gute84 (trådstartaren)
#1 » 09:54:31, 31-05-2017
Har en MAN buss som har stått i ett år. och nu när vi ska börja använda den igen så får man varva för att få upp trycket till bromsarna. När man lämnar den på tomgång sjunker trycket till 5bar. Kan inte höra att det läcker någon stans. Stänger man av den så sjunker trycket fort till 5bar och efter ett dygn så sjönk den till 4bar. Kan inte fatta vart det läcker eftersom det inte går att höra något. Sitter det någon back ventil till kompressorn? Det enda jag kan tänka är att det läcker bakvägen genom kompressorn. Har någon någon ide vad jag ska börja leta?
gute84
Maskin: en mängd skrot
konso1985
#2 » 14:59:18, 31-05-2017
Sjekk trykkrør fra kompressor til lufttørker at den ikke er full av koks/brent olje som gjør at den er tett. Sjekk også avlastingsslange (den som styrer når trykket er høyt nok) at det ikke lønner luft i den mens den ladder luft.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
#3 » 20:33:55, 31-05-2017
tack för svaret men det sista förstår jag inte min norska är inte den bästa
gute84
#4 » 20:41:33, 31-05-2017
Alltså utblåsningsöppningen från avlastningsventilen, kolla att det inte blåser ut någon luft där då kompressorn arbetar.
Avlastningsventilen ska också fungera som extra backventil mellan tankarna och kompressorn, så även om kompressorn skulle vara otät och dålig, kommer avlastningsventilen att hindra luft att läcka ut genom kompressorn.
Det är inte alls omöjligt att avlastningsventilen börjar krångla och kärva när den är gammal, går förmodligen att åtgärda genom rengöring och smörjning (läs på i verkstadshandbok INNAN du börjar skruva!). Om kompressorn är mindre frisk av någon anledning så att den inte kan leverera tillräckligt flöde då trycket börjar öka, så blir problemen ännu värre.
jörgen.ottosson
#5 » 20:43:39, 31-05-2017
konso1985 skrev:Sjekk trykkrør fra kompressor til lufttørker at den ikke er full av koks/brent olje som gjør at den er tett. Sjekk også avlastingsslange (den som styrer når trykket er høyt nok) at det ikke lønner luft i den mens den ladder luft.
"översättning" : Kontrollera tryckröret från kompressorn till lufttorken så det inte är fullt av koks /bränd olja som gör det tätt. Kontrolera också avlastningsslangen (den som påverkar när trycket är högt nog) att det inte kommer luft genom den medans luft laddas.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
