ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Torkmedel tryckluft
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna lastbilsteman här
dimber (trådstartaren)
#1 » 18:51:46, 24-10-2019
Någo som vet vad det är för medel man använder för att torka tryckluften i lastbilsbromsar?
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
tracker
#2 » 20:34:22, 24-10-2019
Någon typ av silikagel, brukar gå att regenerera med varmluft.
Varför frågar du ?
Har eventuellt tillgång till sådant material.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 11:19:21, 25-10-2019
Äger tyvärr ingen (fullstor) lastbil. Tänkte göra en lufttork till mitt brygghus.
dimber
#4 » 11:45:01, 25-10-2019
Fordonstorkar regenererar sig automatiskt av kompressorns värme när kompressorn inte behöver pumpa till förbrukare, jag gissar att den snart blir mättad om det inte ägnas en tanke.
Exempelvis Hamrintorkar som används industriellt bygger på samma princip har dubbla torkar, och de regenereras växelvis med hjälp av kraftig elvärme.
Fördelen med massatorkar på fordon är troligen enkelheten och att kompressorn kan torka mediet när den ändå alltid går, och ofta till ingen nytta, industriellt används de för att de kan ge torrare luft än normala kyltorkar. För lufttorkning i "verkstadsmiljö" skulle jag absolut satsa på en kyltork, ny eller begagnad. De har försumbar driftskostnad.
Jag kan dock inte se din anläggning framför mig, och vad du ska använda luften till.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 12:18:00, 25-10-2019
Det har varit problem med lufttorken på en del bussar som går i stadstrafik (t ex Stockholms innerstad), där det går åt så mycket luft till bromsar, dörröppning, "nigning" mm att kompressorn har fullt jobb hela tiden och aldrig får tillfälle att avlasta och regenerera lufttorken.
Fuktig luft är ett knepigt medium, och det är mycket sällan det blir så bra som man hade tänkt om man konstruerar något som har med lufttorkning att göra på måfå. Man bör vara bra påläst om mollierdiagram, daggpunkter mm i förväg, det kan nog vara bra att ägna några kvällar åt att plöja igenom ett gammalt termodynamikkompendium.
Stridis2
#6 » 12:53:52, 25-10-2019
Hur varmt har du i brygghuset. Detta är avgörande när det gäller val av torkmetor. Hur tätt är det? Också mycket viktigt.
Jag undrar om det över huvud taget är lönt att bygga något eget. Jag köpte en (i mina ögon) stor Munters sorptionsavfuktare på nätauktion för någon månad sedan. Kostade runt 3000 kr. Nypris kanske 10 - 20 gånger mer... :klia:
Såg någon vecka senare två stycken mindre mobila Munters som gick för 2800 kr paret.
Fördelen med sorptionsavfuktare är att de fungerar ner till 20 minusgrader medan en kondensavfuktare bara funkar ner till 10 plusgrader (i alla fall de jag kommit i kontakt med). Dock tror jag mig ha förstått att de är dyrare i drift vid 20 plusgrader, samt dyrare i inköp.
Det står mycket matnyttigt i ATH, Avfuktningsteknisk handbok från försvaret.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 20:40:43, 25-10-2019
+5 grader C när jag inte är där, tänkte jag. Min kyltork från Jula funkar utmärkt, men torkar bara ner till +5 grader. Tänkte något som torkar vid 0 grader. Ska ha en massa fin verkstadslitteratur där, om jag får det torrt nog.
dimber
Stridis2
#8 » 21:11:03, 25-10-2019
Nu har jag bara provat några kondensavfuktare från Woods, men jag har svårt att se att de skulle vara sämre än Julas... :vissla:
I vilket fall som, när temperaturen går ner under 10 plus hade jag problem med påfrysning på dessa. Då minskar luftgenomströmningen som gör att det fryser ännu värre, och högst plötsligt så har man en massiv isklump.
Jag tror du får satsa på en sorptionsavfuktare. Går iofs också med typ Torrbollen, men det blir nog ganska dyrt och kräver en del tillsyn så de inte tar slut.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#9 » 21:14:38, 25-10-2019
Då fick Stridis rätt i alla fall, det var alltså avfuktning av vanlig? atmosfärisk rumsluft det gällde..
Det är nog enklast med ett litet element som håller åtta tio grader, tillräckligt för att den befintliga avfuktaren ska fungera. Sorptionsavfuktarna har ett hyfsat värmeelement för att kontinuerligt regenerera sitt avfuktarhjul, värme som sedan blåses ut ut lokalen tillsammans med uppfångad fukt. Styrningen har nog blivit bättre på senare år, men de gamla var ganska kostsamma att köra. Din vanliga avfuktare ger något mer värme själv till lokalen, förutom den el den drar.
Nog om det.
Maskin: John-Deere
#10 » 09:35:40, 28-10-2019
Torkade tegelskrot, stora som valnötter. Dessa sög i sig ca 1/2 kg vatten på 3 kg tegelskrot. Ska prova att sätta tegelskrot i en hållare gjord av en gammal tvättmaskinstrumma. Sedan en datafläkt. Sedan någon uppvärmning av tegelskrotet när det är mättat med fukt. Skickar bilder när jag kommit så långt. Försvarets fuktbok var förresten mycket intressant.
dimber
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
