ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Kylarvätska försvinner
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna lastbilsteman här
913N (trådstartaren)
#1 » 17:08:15, 09-02-2024
Hej problemlösare!
MB Atego 1223 årsmodell 2002 med 906-motor.
Kylarvätska försvinner men enbart när jag kör.
Står den på tomgång en timme minskar inget kör jag däremot en timme försvinner ca 2-liter.
Tempen stiger snabbt till 80°vid körning, på tomgång tar det lång tid att ens komma upp till 50°trots att jag håller den på högre varv.
Har provtryckt och den håller trycket oförändrat över natten.
Ser inga spår av olja i vattnet eller vatten i oljan och jag har inte lyckat se något läckage.
Tacksam för förslag.
913N
Maskin: MB 1223
#2 » 17:16:38, 09-02-2024
Det är fullt normalt för en dieselmotor att den knappt blir varm på tomgång. På tomgång sprutas det ju in så lite bränsle jämfört med den mängd luft som passerar genom motorn, att det mesta av spillvärmen kyls bort av luften och går ut med avgaserna.
Kolla noga om det luktar varm glykol någonstans omedelbart efter körning, kolla även om det luktar glykol om avgaserna eller vevhusventilationen. Ta hjälp av någon med känslig näsa om du själv inte känner glykollukt tydligt.
Om du har tillgång till avgasanalysator, kolla om den ger utslag för HC om du mäter i luften i expansionskärlet.
#3 » 18:27:27, 09-02-2024
Har den EGR kylare? det är en typisk grej som kan läcka stora mängder, och enbart när den värms aktivt av avgaserna.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
