Har en IVECO EUROCARGO 100E21 2005 årsmodell och bilen blev alldeles knasig efter att den fick startström pga. batterierna var urladdade efter att den stått ett tag. När man slår på tändningen så meddelar den CAN, visar en startnyckel och för lite
luft i bakfjädringen och IBC lampan lyser också. Till det konstigare är att genast man sätter på pluskabeln på batteriet så börjar framlamporna att lysa, 2st i vänster sida och 1st i höger sida, vänster
blinkers fram lyser konstant och höger blinkers lyser konstant baktill. Spelar ingen roll hur man än vrider på lampbrytaren, händer inget. Har kollat jordningen i hela bilen och det ser bra ut. Har även bytt ut batterierna mot nya, men ingen förbättring. Lite fundersam om body computern har fått fel. Någon som kan hjälpa.
