ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] Allmänt
Lt 45 Dieselpump
69 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera allmäna lastbilsteman här
Hara Caway Öyvind (trådstartaren)
#46 » 13:58:56, 08-03-2016
Fyllde i massor med 556 igår så skall få verka några dar...
Jag har inte gett upp motorn än inte... Om den absolut inte startar plockar jag toppen och kollar innan jag bestämmer mig för motorbyte... Håppas det bara behövs lite rengörning och kärlek... Helt kanon med alla tips och goda råd... Tackar!!!
Hara Caway Öyvind
Maskin: Bm victor 1956
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
mf33
#47 » 22:42:35, 08-03-2016
Hara Caway Öyvind skrev:Fyllde i massor med 556 igår så skall få verka några dar...
Glöm inte att "tömma" förbränningsrummet från 5-56 innan du monterar tätt. Vätska komprimeras inte så bra :???:
mvh Mojje
mf33
#48 » 23:15:19, 08-03-2016
Tackar och ingen fara... Har fyllt (dränkt) cyllarna med motorolja idag. Skall få verka över natten så drar jag rundt den för hand utan spridare å trycker ur den innan jag kör på startmotorn och sedan monterar spridarna å testar...
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
mathiast
#49 » 18:01:45, 09-03-2016
Händer ju ibland att gammal sot klibbar fast kolvringarna med dåligt komp som följd,brukar ge sig om man försöker bogsera igång den
mathiast
#50 » 20:50:13, 10-03-2016
Lyfte ventilkåpan idag... Får kraftiga rökpuffar upp i oljekanaler på halva motorn.... Så vi kann vel lungt säga att toppackningen är paj...
Hur sätter man upp motorn innan man river? Får ju av med kamremm och pumpremm...?
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#51 » 20:51:58, 10-03-2016
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#52 » 20:52:36, 10-03-2016
Andra bilden ser du kanalen...
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#53 » 20:54:40, 10-03-2016
Snurra upp den så du har pumpdrevets "hak" vid pumpflänsens streck, och svänghjulets nolla synlig i hålet i svänghjulskåpan under pumpen.
Det finns ingen kil på kammen i någon av ändarna, för kännedom.
Framtiden var bättre förr..
#54 » 20:59:32, 10-03-2016
Ok så märkningen syns uppifrån?
Kommer inte åt fronten på motorn så bra...
Måste köpa verktyg i möra... Har inte torxaktiga hylser som behövs... Vad heter det verktyget? Torx med flera tänder...
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
#55 » 21:00:19, 10-03-2016
XZN väl (M12)
livab dd1524
#56 » 21:05:21, 10-03-2016
Nu har du riktigt finjobb framför dig, Tänk på att du behöver ställa pumpen med klocka efteråt om de ska gå ordentligt, Man kan fuska lite med att märka allt med en rits eller nåt men bäst om du kan stölla dne riktigt efteråt, Var noga med vilken toppacning du får tag i och hur många hål/hack den gamla har, det bestämmer tjockleken på packningen nämligen, Ska vara en riktig stålpackning när du sätter ihop den igen , den andra är mest skit tyvärr, Nya toppbultar kan också vara en god idé, har dragit av gamla toppbultar på dem där förut, Spricker mellan ventilerna är rätt normalt på d24 motorn och stör inte funktionen om de inte är djäkligt stora, men finns mått i verkstadshandbok har jag för mig, mvh Anders :buga:
livab dd1524
Maskin: volvo bm 840
dodge power wagon 1946
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
volvo tl12 startjepp 1953
Volvo 240 i alla modeller 4st för närvarande
livab dd1524
#57 » 21:06:17, 10-03-2016
Och glöm inte spänna vevaxelbulten som fan, med loctite, kan lossna ananrs :sad:
livab dd1524
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
#58 » 21:09:40, 10-03-2016
Bättre att dra den enligt boken, det är när man bara drar den "som f#n" som den lossnar..
livab dd1524
#59 » 21:24:55, 10-03-2016
Sant, men svårt med mothåll, skulle dras 350 el 400nm direkt på bulten, iaf på volvomotorn,
livab dd1524
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
#60 » 21:27:09, 10-03-2016
Blir ju roligt det här hör jag... :)
Hara Caway Öyvind
Bm 430
Bm T22 Draguar 4,2
Pel job 14,4
Vw LT-45 1984
Amazon kombi 1965
Återgå till [Lastbilar] Allmänt
